Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 21.10.2008, 15:26
vic-05
vic-05 на пути к лучшему
По умолчанию По какому принципу можно сделать паралельнйй ПУ станка?
Есть длинная печатная машина.нужно сделать параллельный ПУ,т.е.10 кнопок и два аналоговых регулятора. управляющих скоростью и натяжением
Спасибо!
vic-05 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:35
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: по какому принципу можно сделать паралельнйй ПУ станка?
Сообщение от vic-05
Спасибо!
Одноименные нормально открытые контакты пультов кнопок подключаются параллельно, а нормально закрытые - последовательно.
Для аналоговых регуляторов.. так просто имхо не выйдет.. Посложнее разве..
ЗЫ При условии, что оператор один.
vo1 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:06
vic-05
По умолчанию
К сожалению так сделать не получиться,т.к. пать груп контактов управляют разными пускателями, а потенциометры на свои платы управления.
vic-05 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 17:28
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
Проблемы нет, в том что на кнопках несколько контактных груп, ставим реле вместо кнопки с нужным количеством контакных груп (несколько реле - если нехватает контактных груп), а реле включаем кнопками с разных пультов. С аналоговыми регулировками немного посложнее, например на газетном агрегате Рондосет используется потенциометр с электроприводом, два реле + и -, управлять можно хоть с десяти пультов. Есть плюсы от этого решения, плавный стоп - нажали кнопку и агрегат плавно сбрасывает скорость до заправочной, нет рывком при изменение оборотов - тоесть значительно реже рвется полотно. На каждый пульт необходим индикатор оборотов и натяжения.
Ironium вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 14:31
vic-05
По умолчанию
Здаствуйте!
Дельный совет.
Большое спасибо.
vic-05 вне форума
Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ? dimon3305 Делимся опытом 45 26.01.2014 16:27
Можно ли сделать пирометр ? black27512 Измерительное оборудование 26 07.03.2011 13:39
ЦАП - AD7541AKN, можно ли с её помощью сделать генератор? al3xey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.02.2010 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
