03.10.2013, 22:41
Сказал спасибо: 15
Китайский LED-фонарь
Гуру, приветствую Вас!
В руки попал интересный экземпляр, пытаюсь восстановить: китайский светодиодный фонарь на АКБ с напряжением 3.6В и емкостью 1000-1500 мА/ч, заряжается от сети 220В. 2 режима яркости свечения, 21 светодиод (полагаю, что с параметрами 3.3-3.6В, 20 мА).
На схеме приведены номиналы и маркировка, переписанные с компонентов, за исключением конденсатора С1 (емкость замерялась тестером, вроде как металлопленочный кондер).
1. Т. к. провода были оборваны, полагаю следующее подключение батареи и переключателя яркости, как на схеме. Не уверен в части, выделенной красным (возможно резистор идет на блок светодиодов, а коллектор транзистора – на выключатель), просьба помочь разобраться.
2. Интересует работа имеющегося транзисторного каскада (вроде как составной транзистор, включение по схеме с общей базой), а так же его функция в данной схеме (усиление напряжения?).
Спасибо большое за помощь!
04.10.2013, 06:45
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Китайский LED-фонарь
Зачем в фонарике усиливать напряжение? Это же не усилитель сигнала. Тогда нужен еще один, более высоковольтный источник питания.
Так как Вы нарисовали - транзисторы вообще не нужны. Работать практически не будет. Возможно лишь очень слабое свечение светодиодов из-за резистора 390 ом.
Где-то напутали с цоколевкой.
04.10.2013, 08:54
Сказал спасибо: 2,418
Светодиод HL1 может на землю должен,а не в сеть?
04.10.2013, 09:45
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
прикольная схема! во-первых у вас электролит неправильно нарисован +-, потом общий контакт переключателя скорее на светодиоды идет, а схема должна быть стабилизатором тока для кукумулятора. как то так.
04.10.2013, 10:05
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от antonio.91
Конечно, эта схема нарисована неправильно, ошибок много. По ней можно только узнать, из каких компонентов она состоит, а как они соединены на самом деле - это надо еще разок проверить.
Роль транзисторов заключается в коммутации акумулятора. Эти светильники рассчитаны на использование в качестве дежурного освещения. В нормальном режиме светильник постоянно подключен к сети. Выключатель должен быть включен. Если напряжение в сети есть - транзисторный каскад отключает светодиоды, при этом аккумулятор постоянно подзаряжается небольшим током. Как только напряжение в сети пропало - транзисторы подключают светодиоды к аккумулятору, и помещение освещается достаточно, чтобы в темноте не наткнуться на мебель.
Но внутрь светильника я ни разу не лазил, поэтому не знаю, как на самом деле устроена схема.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.10.2013, 11:37
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Этот фонарь изначально небезопасное (при зарядке от сети можно хату попалить), и ненадёжное говно на индикаторных светодиодах в качестве осветительных.
Для таких вещей один рецепт - вынести на пустырь, завернуть в старую тряпку, полить бензином и сжечь.
А то можно создать тему "как аккуратно почистить туалетную бумагу, она совсем немного б/у"
04.10.2013, 12:30
Сказал спасибо: 8
Фигня, акк заряжается прямо через диод, ток ограничен гасящим кондером.А транзисторы работают стабилизатором тока с переключением эмитерного резистора. Кондер взрывается редко,но бывает
04.10.2013, 12:40
Сказал спасибо: 15
Спасибо всем за ответы!
Да, знаю, что схема небезопасна (нет гальванической развязки, гашение напруги конденсатором), восстанавливаю чисто из спортивного интереса.
Принципиальная схема рисовалась "с железа", если там что и неправильно, то цоколевку транзисторов перепутать мог, т.к. Datasheet на транзисторы есть от нескольких производителей и в парочке из них она одна, а в остальной куче – другая.
Фото П/П и саму П/П в SprintLayout прилагаю.
04.10.2013, 14:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Все именно так, как Вы описали.
Я тестю такой фонарь купил несколько лет назад.
Ремонтировал уже несколько раз.
Гасящий конденсатор вздулся почти сразу.
А так (после замены на нормальный) ремонт в основном заключается в восстановлении отпадающих от аккумуляторов проводов.
Кислота их "отъедает", несмотря на то, что выводы залиты компаундом.
Где-то и схема валяется...
Не знаю, найду-ли...
Вот только держать их постоянно включенными в сеть нельзя, надо "допиливать напильником" (ограничение напряжения на аккумуляторе), что и было проделано.
А так, да - сам загорается при пропадании сети, и сам тухнет при появлении.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.10.2013 в 15:00.
07.11.2013, 13:46
В этой схеме плохо подключены светодиоды, каждый светодиод должен быть подключен через сопротивление , для светодиода важно величина силы тока. Максимум подключать последовательно три светодиода со своим резистором, а параллельно таких групп на сколько хватит аккум.
А, в этой схеме если в группе сгорает один светодиод ток увеличивается на других, и так далее горят следующие. Перегоревший светодиод заметить в группе легко он имеет бледно-голубое свечение.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
