Непрочитано 04.03.2005, 21:17
turbo_aks
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Оцифруем.
Здравствуй ALL. Я начинающий, с этого надо начать. Подскажите, какое максимальное напряжение можно оцифровать на PIC16F87 и с какой точностью. Порекомедуйте литературу по теории АЦП (желательно в электронном виде).
Спасибо.
Непрочитано 05.03.2005, 10:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оцифруем.
Сообщение от turbo_aks
напряжение питания максимум.
с какой точностью
АЦП там 10-разрядный, соответственно имеем 1/1024.
Но есть такая штука - LSB Accuracy... Посмотри в даташите. Если коротко - точность измерения отличается от теоретической +/- 1-2 младших разряда. Т.е., в худшем случае, можно считать, что имеешь 8-разрядный АЦП с более-менее достоверными данными. Думаю, в этом случае LSB Integral Non-Linearity можно не учитывать. Итого 1/256 от измеряемого сигнала, т.е. примерно 0.4% от сигнала. В идеале И это при отсутствии помех на входе, ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ питании (особенно опорном), хорошей земле и т.д. и т.п.
DK вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 19:16
turbo_aks
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Спасибо. И ещё один делитантский вопрос: как будет выглядить цифровой код например 5В напряжения с 10 разрядным АЦП. Я так понимю, что при 10разрядном АЦП и шагом квантования 10мВ можно оцифровать напряжение 10.24В - это как по теории, которую я вычитал в каом-то учебнике. Это верно или нет. Если нет поправьте и подскажите пожалуйста.
Непрочитано 11.03.2005, 11:06
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
нет, цифровой код 0-1024 при изменении входного сигнала от Vref- до Vref+. А именно если Vref- на корпусе, а Vref+ на 5В, то в идеале при подаче на Vin 5вольт, будешь иметь цифровой код 1024. DK правильно сказал, даже при хорошом качестве монтажа, при соблюдении все рекомендаций, чистой опоры и т.д. последние 2 разряда скачут. Да и диапазон Vref помоему должен быть не менее 2,5 вольт. А заявленные характеристики только при Vref = 5 вольт.
julbu вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
