21.10.2008, 15:53
Сетевой блок питания вместо аккумулятора для ноутбуков
я-пользователь ПК, но в далёком прошлом-радиотехник.
недавно прочитал статью об аккумуляторах в ноутбуках, об их сложном управлении через микроконтроллер и др.
автор пишет, что срок работы ак-ров недолог и с ними
много хлопот. а если вместо ак-ра подключить в тот же
разъём сетевой блок питания с напряжением, как на выходе от ак-ра? в этом случае мы сохраним сам ак-р и
будем в дом.условиях пользоваться блоком, аналогичным
как в большом ПК.
22.10.2008, 12:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Что-то не понятна постановка вопроса.
А что мешает дома работать за ноутбуком, питающимся через штатный разъем питания? При этом аккумулятор, насколько я знаю, не "расходуется".
Или вы хотите АТХ блок питания прикрутить к ноуту вместо аккума? Тогда проще взять второй бп для ноута (19В типично).
22.10.2008, 20:48
Сетевой блок питания для ноутбука
отвечаю сразу всем! предложенная тема понятна только
мастерам по наладке и ремонту ноутбуков. и мой большой
опыт по модернизации и разработке эл. аппаратуры под-
сказывает актуальность темы. но я не спец. в ПК и ни-
когда не вскрывал их.
придаваемый блок питания является подзарядным устрой-
ством и не может заменить сам аккумулятор.
пока тему не снимаю с форума и надеюсь общими усилия-
ми её решить.
24.10.2008, 14:23
Сказал спасибо: 9
А-а-а! Так бы и сказал. Тебе нужен "Иммитатор аккумулятора"...
24.10.2008, 22:25
Уважаемые комментаторы! прошу не спешить с ответом.
тема актуальна, т.к. аккумулятор имеет ограниченный срок работы. приглашаю к ответу специалистов. подска-
жите: какое напряжение на шинах питания и какой при-
мерно ток потребления в ноутбуке. и вероятно мы сов-
местными усилиями решим эту проблему. мой более 50-
летний стаж в радиотехнике подсказывает-решение воз-
можно. что касается моих знаний ПК, они невелики.
около 2-х лет назад я впервые купил ноутбук-свой пер-
вый компьютер, в возрасте 71 года, и купил только по-
тому, что стал безработным по возрасту. но и сейчас
продолжаю работать по своей второй профессии, помогаю
старым и больным своими знаниями в альтернативной ме-
дицине и здесь мне очень помог ПК. владимир.
26.10.2008, 09:25
С ноутными АКБ, не все просто, посмотрите внимательно на приложенный рисунок. Эти свединия ноут берет из памяти АБ, через ее контроллер, то есть система с АКБ обмениваеться данными. Все управление( заряд,разряд, аварии)осуществляеться через этот контроллер. Скорее всего это заказная микросхема и достать документацию на нее невозможно(топ-секрет).
Почитайте, например http://rybzavod.com.ua/forum/viewtopic.php?t=57 интересно
А так, задача, попросту сведеться к созданию эмулятора этого контроллера, всего то
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.10.2008, 08:44
спасибо Санитару. прочитал рекомендуемый сайт. но от
этого легче не стало. повторяюсь: речь идёт о замене
АКБ на обычный БП от ПК при работе с НОУТБУКОМ в дом.
условиях. необходимо точно знать напряжение питания и
хотя бы примерно ток.
в статье, из которой я узнал о проблеме АКБ, сказано,
что отдельные элементы соединены последовательно и
такие секции затем соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО для увеличе-
ния тока отдачи. поэтому и введен микроконтроллер.
всю эту сложную систему я и хочу заменить на простой
блок питания.
27.10.2008, 14:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
простите, уважаемый vl1936, но я действительно не понял. Ваш ноут с подключенным БП и вынутым аккумом не стартует? Мой Делл работает, дома так и делаю, достаю аккум из корпуса и вперед.
27.10.2008, 21:25
Спасибо за подсказку! я обращался с таким же предложе-
нием в магазин, где покупал ноут, но получил ответ: АКБ не вынимать! после Вашего совета я вынул АКБ-ноут
работает. можно считать вопрос решённым и тему закры-
той. но всё же как любознательному человеку хочется
знать, какое напряжение на шинах питания узлов?
27.10.2008, 23:48
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Какое напряжение, это и есть правильный вопрос. + нагрузочная способность (мощность) каждого выхода. Это Вы можете сами померять.
Дело в том, что ноут не имеет в своём корпусе такого БП, как в десктопе. Если Вы смотрели специфкации БП AT или ATX, то там есть несколько стабилизир(!) стандартных напряжений +5 -5 +12 -12 и служебный сигнал, у которого своя диаграмма. Примерно то же внутри АКБ, но не самого ноута, с той разницей, что он может и не эти напряжения выдавать, стандарта ни на напряжения, ни на число разьёмов не знаю.
Так вот, насчёт вынимания батареи. БЫВАЮТ ноуты, у которых "БП" есть. Тогда он может работать без батареи от разьёма внешнего БП. Но и в этом случае категорически не рекомендуют вынимать АКБ, даже и дохлую. Она работает как стабилизатор напряжений.
Поэтому - забейте. Работайте от сети через штатный внешний БП, включеннный куда положено.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
