Непрочитано 08.10.2013, 13:31
1A5589
Сказал спасибо: 25
1A5589 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по работе зарядного устройства
Добрый день форумчане. Прошу Вас подсказать по работе данной схемы (см. при крепленый рисунок) зарядного устройства автомобильного аккумулятора.
- собранная устройство меня устраивает питание от трансформатора ТН61, но есть маленькие нюансы по которым хотелось бы получить совет, а именно:
1. В процессе эксплуатации выяснилось при достижении момента срабатывания защиты (напряжение на АКБ достигает 15,5-16В) собранной на транзисторах VT3-VT5 происходит пульсация светодиода и стрелки амперметра РА1 (напоминает дребезг контактов реле), то есть нечеткое срабатывание - как это можно устранить?
2. Напряжение срабатывания защиты периодически уходит - приходится заново выставлять вращая подстроечное сопротивление R11 (сейчас защита сработала при напряжении 16,8В вместо 15,5В выставленных ранее) - как от этого избавиться?
Миниатюры:
Название: ЗУ собранное.jpg
Последний раз редактировалось 1A5589; 08.10.2013 в 16:48.
1A5589 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:42
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по работе зарядного устройства
Сообщение от 1A5589 Посмотреть сообщение
Конденсатор на несколько мкФ параллельно R9.
Или ПОС ввести с коллектора VT3 на базу VT4 через резистор сопротивлением около 100 кОм (точно - считать или подбирать надо).
Возможны разные причины, например - разболтанность R11 (заменить) или прогрев VD4 или изменение температуры окружающей среды. Кстати, какая марка VD4? Возможно он просто работает при слишком малом токе, отсюда и нестабильность.
ForcePoint на форуме
Сказали "Спасибо" ForcePoint
1A5589 (08.10.2013)
Непрочитано 08.10.2013, 13:50
1A5589
Сказал спасибо: 25
Стабилитрон VD4 - Д814Д. Установлено все в одном корпусе (тиристор КУ202 и диоды Д243 на радиаторах площадью около 100кв.см) и температура повышается внутри в планах поставить принудительный обдув от компьютерного вентилятора.
Подстроечный буду менять видимо бегунок действительно разболтался.
Схема взята отсюда не реклама http://irls.narod.ru/bp/zar/zar160.htm
Последний раз редактировалось 1A5589; 08.10.2013 в 14:03.
1A5589 вне форума
Помогите со схемой зарядного устройства Alexg1 Источники питания и свет 12 06.05.2008 08:37
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
подскажите структурная схема какого устройства на рисунке cust2007 Поиск схем. Делимся схемами 6 10.12.2007 15:37
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Помогите найти схему зарядного устройства "Кедр-M" zof Источники питания и свет 1 24.04.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
