22.10.2008, 18:39
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Работоспособность простого логического анализатора на ПК
Наткнулся на статью простенького логического анализатора на базе ПК (COM-порт):
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...10/p22_23.html
Перед сборкой схемы решил проверить работоспособность. На выходах DTR и RTC обнаруживаются двухполярные выходные сигналы , управляемые из программы. По моему пониманию, если через резистор эти сигналы подать на входные линии того же COM-порта, то в программе эти сигналы должны быть видны. Однако, никаких импульсов или просто перепадов уровней не замечено ни на одном из входов.
Какие мнения: я что-то неучитываю и проверяю неверно или ошибка в программе или идеи автора???
23.10.2008, 00:33
Сказал спасибо: 296
1. Резисторы для проверки - не применять. В крайнем случае, не более 1кОм.
2. А сам порт, случаем, исправен? Раньше были программульки под ДОС типа Porttest, с распиновкой заглушки-тестера (только под реальным ДОСом!!).
3. Проверяли под Win`95/98/МЕ?
23.10.2008, 20:48
Сказал спасибо: 15
Один из вариантов резисторов был 600 ом.
Над исправностью порта сам подумываю...
ОС Win XP
23.10.2008, 21:04
Сказал спасибо: 37
для проверки COM-порта под XP можно воспользоваться программкой из атача
Прикрепленный файл: 594256.rar
24.10.2008, 02:24
Сказал спасибо: 296
Не, под ХР я бы не стал заморачиваться. Все реал-таймовые проги лезут в регистры портов, а из-под ХР возвращается "unknown software exception (...) в приложении по адресу ...". Может, написать драйвер или, спокойнее как-то, спаять "коробочку" с каким-нибудь AVR-ом 32/40-лапым. Да с изолированным UART-ом.
24.10.2008, 22:16
Сказал спасибо: 37
Ну да, зачем пойти по короткому пути, если можно по сложному. Зачем драйвера? зачем мк вы что стенд предлагаете собрать? Для проверки достаточно программки, которую выложил выше и тестера.
25.10.2008, 20:59
Сказал спасибо: 15
Спасибо за тестовую программу! Проверил порт - работает. Но, как я понимаю, ею можно проверить только 3 выходные линии.
Попутно проверил программку логического анализатора из топика на ПК с Win 98. Увы, тоже входов не видно(((
25.10.2008, 21:31
Сказал спасибо: 37
да нет, можно проверить и входы
RXD и TXD соединяют между собой и любой программой терминал можно проверить ответ, а входы проверяются простым соединением одного выхода с тестируемым входом
25.10.2008, 21:52
Сказал спасибо: 296
1/2off:
Да, действительно, для проверки работоспособности порта - этого достаточно. А вдруг топикстартер всерьез нуждается в логическом анализаторе? А там, глядишь, и встроенные в МК АЦП пригодятся...
25.10.2008, 22:06
Сказал спасибо: 15
Сообщение от estet
1/2off:
Я действительно начинаю баловаться самодельной отладочной платкой с Мегой16))), но до проектирования на ней приборов еще далековато...
Схема в топике привлекла простотой. Хотелось бы иметь простенький анализатор с минимальными затратами.
А по программке проверки работоспособности порта, простите, не догоняю, чем проверить работоспособность остальных входов (RXD и TXD уже перемкнул - отклик есть!)?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
