Может кому пригодится :
Частый дефект даже новых китайских магнитол и китайских подделок - очень слабая регулировка тембра (при норме ±14dB) : Bass не более -3/+6dB , Treble не более ±8dB , а при включении Loud звук бубнит как из посылочного ящика .
Нужно обязательно проверить соответствие номиналу конденсаторы и резисторы в цепях регулировки тембра и Loud . Значительно улучшить качество регулировки тембра Bass можно увеличением ёмкости конденсаторов на 18 и 20 ножках до 1 мкФ . После увеличения ёмкости нет провалов регулировки ниже частоты 100 Гц (скан из даташита) :
Если не помогло , а в магнитоле установлен процессор звука
SC2313 или
TM2313 (чаще всего низкокачественная китайская подделка) - желательно его менять на
TDA7313D,
PT7313,
PT2313L , которые можно найти в старых неремонтопригодных магнитолах и которые очень широко использовались даже в фирменных магнитолах (KENWOOD, BLAUPUNKT, PIONEER, PANASONIC и во многих других).
