15.10.2013, 23:08
Измерение длительности импульса STM32
Хочу определить длительность импульса. Использую пример standart peripherial librery - PWM Input. Каким образом настроить таймер или в каком месте присваивать TMRxCNT = 0, чтобы по переднему фронту импульса счётчик времени начинал считать с НУЛЯ?
Код:
/* НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА*/
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
/* Select the TIM3 Input Trigger: TI2FP2 */
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
/* Select the slave Mode: Reset Mode */
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
/*Enable the Master/Slave Mode */
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
/* TIM enable counter */
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
/* Enable the CC2 Interrupt Request */
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
/*ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ*/
void TIM3_IRQHandler(void)
/* Clear TIM3 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
/* Get the Input Capture value */
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);
if (IC2Value != 0)
/* Duty cycle computation */
/* DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value; */
DutyCycle = TIM_GetCapture1(TIM3) - IC2Value;
/* Frequency computation */
Frequency = SystemCoreClock / IC2Value;
else
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
Плата STM32VLДискавери.
Насколько я понимаю длительность импульса в нсек:
DutyCycle * 4.2 нсек (тактовая частота 24 МГц)?
16.10.2013, 13:01
Re: Измерение длительности импульса STM32
Попробуйте использовать вот этот режим:
101: Gated Mode - The counter clock is enabled when the trigger input (TRGI) is high. The counter stops (but is not reset) as soon as the trigger becomes low. Both start and stop of the counter are controlled.
Недостаток подхода - если придет второй импульс - то посчитается суммарная длительность.
Можно также использовать 110: Trigger Mode - этот только стартует таймер. Потом спад импульса нужно будет ловить как то отдельно.
Все эти биты в TIMx slave mode control register (TIMx_SMCR)
16.10.2013, 13:10
Сказал спасибо: 918
Ну да, только после TRGI low вызывать DMA и отправлять данные в RAM.
16.10.2013, 13:52
Сообщение от anton_1000
Это что такое?? 256 должно быть
16.10.2013, 14:27
Сообщение от niXto
Это что такое??
В процентах, наверное.
Не... 257,5 !
16.10.2013, 14:36
Менять полярность по входу, сбрасывать TMRxCNT нет смысла.
Посмотрите в даташите, там всё расписано. Ещё есть AN4013 "STM32F1xx, STM32F2xx, STM32F4xx, STM32L1xx, STM32F30/31/37/38x timer overview".
Нет, 41,6666666 нСек.
16.10.2013, 14:37
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от niXto
Может это и есть 256 в десятичной, а записано 100 в 16-ой
16.10.2013, 14:44
Ромашка? Дайте ссыль на новую формулу вычисления процентов!
16.10.2013, 15:23
Сообщение от niXto
Это значение в процентах от периода, насколько, я понимаю
16.10.2013, 16:19
Сообщение от niXto
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
