17.10.2013, 13:21
Сказал спасибо: 25
STM32 c подключением внешнего Vref
На примере STM32F100x - даже в корпусе LQFP100 где есть вывод Vref - подключить этот вывод к опорному напряжению нельзя, так как внутри процессора этот вывод соединен с +питанием (In devices delivered in LQFP packages, VREF+ is internally connected to VDDA and VREF- is internally connected to VSSA. ). Кто нибудь знает к какому STM32 реально подключить внешнее опорное напряжение? Вроде бы в корпусе TFBGA64 можно подключить внешнюю опору, но этот корпус совсем плохо использовать.
Kvsrk85(Андрей)
17.10.2013, 13:46
Сказал спасибо: 936
Re: STM32 c подключением внешнего Vref
kvark85, Что за бред вы несете?
Vref+ и Vref- имеют внутреннее соединение только в корпусах ниже сотки, где они не выведены наружу.
Приведите документ и страницу где вы из контекста выдрали это.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.10.2013 в 13:49.
17.10.2013, 13:53
Сказал спасибо: 172
Сообщение от dosikus
Да с даташита, примечание в описании ADC. Только он не до конца дочитал.
3. In devices delivered in LQFP packages, VREF+ is internally connected to VDDA and VREF- is internally connected to VSSA.
Devices that come in the TFBGA64 package have a VREF+ pin but no VREF- pin (VREF- is internally connected to VSSA),
see Table 4: STM32F100xx pin definitions and Figure 6.
Там же дана ссылка на распиновку и видно что у 100-ки Vref выводы есть, а у 64,48 нет.
17.10.2013, 15:33
Сказал спасибо: 25
из цитаты выше я сделал вывод что во всех LQFP корпусах вывод VREF подключен к "+" а наружу выведен только чтоб поставить конденсатор, а в корпусах ниже 100 этот вывод вообще не выведен. dosikus, приведите пожалуйста где в даташите написано что этот вывод соединен с "+" только в корпусах ниже LQFP100? То что он в корпусе LQFP100 выведен еще не означает что он не соединен с "+". Вы точно в этом уверены?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 17.10.2013 в 15:36.
17.10.2013, 16:20
Возьмите мультиметр и прозвоните!
17.10.2013, 16:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nahimovv
Да нет на руках контроллера в корпусе LQFP100, анализирую перед покупкой, думал, может кто знает наверняка, работал уже?
Kvsrk85(Андрей)
17.10.2013, 16:37
Сказал спасибо: 936
kvark85, Помимо косвенных доказательств
в даташите стр.71 и reference manual стр.209
см. приатаченные картинки .
Есть еще один пи..атый документ, который практически никто из нубов не читает.
Хотя чтение его могло бы сэкономить и время и нервы.
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00164185.pdf
стр.6-7 . Где черным по английски написано :
On 100-pin and 144-pin packages
To ensure a better accuracy on low-voltage inputs, the user can connect a separate external
reference voltage ADC input on VREF+. The voltage on VREF+ may range from 2.4 V to
VDDA.
On packages with 64 pins or less
The VREF+ and VREF- pins are not available, they are internally connected to the ADC
voltage supply (VDDA) and ground (VSSA).
И помимо всего этого должен же присутствовать здравый смысл :
На кой хрен выводить пины если они на не нужны?????
Последний раз редактировалось dosikus; 17.10.2013 в 16:40.
Сказали "Спасибо" dosikus
17.10.2013, 16:43
Сказал спасибо: 25
Действительно, не был ознакомлен с этим документом - знакомлюсь. Спасибо.
Kvsrk85(Андрей)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
