20.10.2013, 16:48
Сказал спасибо: 22
Ноутбук ASUS K70B Проблема включения.
Прив ключении ноутбука проходит опрос дисков и он останавливается на 20-30 минут, ожидая включения монитора. После включения монитора все нормально. И так при каждом включении. Подскажите в каком узле искать неисправность.
20.10.2013, 17:04
Сказал спасибо: 145
Re: Ноутбук ASUS K70B Проблема включения.
Сообщение от nikvas
Выключить ноутбук, аккуратно извлечь винчестер, включить снова и посмотреть, сколько прошло времени до появления надписи типа " нет системного диска...". Можно для начала "сбросить" БИОС по умолчанию, или там-же запретить опрос винчестера при старте.
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:08.
20.10.2013, 17:08
Сказал спасибо: 22
Без жесткого тоже самое.
20.10.2013, 17:14
Сказал спасибо: 22
Без жесткого диска все тоже самое. Монитор мертвый 20-30 минут.
20.10.2013, 17:15
Сказал спасибо: 145
Сообщение от nikvas
В смысле, он совсем ничего не показывает вообще за эти 20 минут и только потом включается ? Есть возможность подключить дополнительный монитор ?
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:26.
20.10.2013, 17:25
Сказал спасибо: 22
Дополнительный монитор подключается прогрпммно, а ноут стоит в ступоре (ждет монитор) и ни на что не реагирует. Кроме длительного удержания кнопки питания - выключается.
Да, он ничего не показывает.
20.10.2013, 17:25
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nikvas
А еще привод есть.
Осторожно , злой кот
20.10.2013, 17:30
Сказал спасибо: 22
Есть CD/DVD, при включении их опрашивает (они дергаются).
С ноутом ничего не делалось ни перепрошиво, ни переустановок, неисправность стала появлятся сначала редко, а теперь постоинно.
20.10.2013, 17:31
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nikvas
Ну так вытащи привод , там один винт выкрутить.
Далее только память или материнка ...
20.10.2013, 17:31
Сказал спасибо: 145
Сообщение от nikvas
Как последний "бескровный" вариант после DVD и памяти, который приходит в голову : снимите аккумулятор, доберитесь до CMOS батарейки (не знаю где, у всех моделей по разному), и "сбросьте" его.
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
