22.10.2013, 15:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Разрядить пусковые конденсаторы
Устройство: асинхронный генератор с конденсаторным возбуждением. Конденсаторы включены звездой. Между генератором и конденсаторами автомат.
Задача: быстро разрядить конденсаторы после отключения автомата. В первом варианте была кнопка, подключающая к каждому конденсатору резистор. Однажды её нажали не отключив автомат...
Во втором варианте - 1 блок-контакт на автомате, при замыкании которого открываются 3 оптосимистора, каждый подключает к каждому конденсатору резистор. Громоздко. Блок-контакты дороги и дефицитны.
Существует Automatic X Capacitor Discharge IC
http://www.powerint.com/en/products/...family/capzero
по принципу работы то, что мне нужно. Но емкость конденсаторов 100мкФ, поэтому нужен аналог помощнее раз в 20. Есть ли такие?
22.10.2013, 22:21
Сказал спасибо: 706
Re: Разрядить пусковые конденсаторы
Короти пускателем на спиральку, используй для пуска блок контакты, 100 мкф - фигня. Даже релюшки с тремя группами контактов хватит.
22.10.2013, 22:33
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Или пару лампочек на 100вт последовательно на каждый кондёр.
22.10.2013, 22:41
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Для разряда конденсаторов идеально подходят лампочки. И наглядно виден процесс, и на малых токах сопротивление спирали минимальное, что ускоряет разряд. И будет видно по свечению, если во время работы генератора нажмут кнопку. А самой лампочке при этом будет пофиг.
Я всегда только лампочками разряжал. Две последовательно, если 315 вольт (выпрямленные 220), или три последовательно, если выпрямленные 380. Вот уже скоро 20 лет будет одной такой тройке. Я там часто бываю, поэтому имею возможность контролировать.
23.10.2013, 06:33
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Caxaroza
После отключения генератора нет источников энергии, кроме заряженного электролита на 680мкФ в БП. Включить оптопару он может, релюшку - может быть, а пускатель -точно не потянет. Если подключить к конденсаторам нормально замкнутые контакты, они будут замкнуты при пуске генератора. Так что пускатель не годится.
Лампочки, резисторы - не важно. Важно чем их коммутировать: цена, сложность. Если бы блок-контакты не стоили дороже автомата и не были дефицитными, можно было поставить их 3шт. и не заморачиваться...
23.10.2013, 10:10
Сказал спасибо: 706
Схемку вашего генератора можно?, зачем вообще кондёры отключать-они через обмотки разрядятся сами.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 23.10.2013 в 11:16.
23.10.2013, 15:11
Сказал спасибо: 3,760
А кто мешает вместо замыкающего контактора использовать переключающий?? По-моему все проблемы решатся одноразово!
23.10.2013, 15:44
Сказал спасибо: 41
Caxaroza, возможна ситуация, когда при отключенном автомате и закрытых симисторах конденсаторы надолго останутся заряженными.
Sanyo, см.выше.
23.10.2013, 20:05
Сказал спасибо: 706
Конденсаторы включите до автомата!!! Или генератор не останавливается, тогда зашунтируйте их пятидесяти килоомными сопротивлениями. Распространённый способ.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 23.10.2013 в 20:08.
23.10.2013, 22:56
Сказал спасибо: 170
да, кажись задача не совсем элементарная.
Хорошо, а если плясать примерно так- к одному конденсатору из вашей схемы подключаем реле ПЕРЕМЕННОГО напряжения К1 ,( его можно сделать из обычного реле,катушку которого питает мостик, а на мостик подаем напругу последовательно через маленький конденсатор,например, 1 мкф ).
Берем напряжение от того же конденсатора, показанного на вашей схеме , выпрямляем мостиком и через резистор 10 ком заряжаем большой электролит ( 100 мкф , например).
После отключения автомата пропадает переменное напряжение, К1 отпускает и своим НЗ контактом подключает электролит к катушке реле К2, которое состоит из 3-х НО контактов. К2 замыкает все 3 конденсатора через 3 резистора , и через 1-2 секунды, естественно, опять размыкает разрядную цепь, ибо электролит разрядился. Конденсаторы разряжены,ничем не шунтированы и готовы к сдедующему включению.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
