15.11.2013, 23:18
Сказал спасибо: 619
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Давно хотел спросить, раз уж разговор тут об асинхронниках.
Почему, когда асинхронный двигатель выключаешь из сети, в контактах возникает нехилая искра?
Ну, вообще-то известно почему: разряжается индуктивность обмоток.
Вопрос в другом: почему она в это время не разряжается в короткозамкнутую обмотку ротора?
15.11.2013, 23:25
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от кустомер
Он в это время работает генератором.
15.11.2013, 23:29
Сказал спасибо: 73
Первая причина - зазор имеется. Вследствие чего велика индуктивность рассеяния. Вот ЭДС самоиндукции этой индуктивности и создаёт искру.
Вероятно, есть и ещё причины, надо подумать. Двигатель при отключении норовит перейти в режим генератора, а генерируемому току куда-то нужно течь.
16.11.2013, 03:10
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от val_001
я все не мог взять в толк, неужели это электромеханическое чудовище с реле и кучей проволочных сопротивлений нельзя заменить на что-нибудь посовременней и попроще?
Кстати у японцев еще в 80-х стояли электромеханические регуляторы напряжения, так что запорожец с РР380 был вполне современен.
неужели нельзя было поставить стабилизатор бортовой сети?
Самый главный стабилизатор - это аккамулятор, потом начали ставить в генераторы лавинные выпрямительные диоды: http://autonica.od.ua/rectifier_prop.php
16.11.2013, 10:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
может я что-то не понял: сети нет, есть дешевый генератор и весь напряг - как сделать из него мотор и к нему приблуды прикупить на $1000; бензиновый мотор 6...10т.р. - ну раздай ты его мощность на генератор и кардан (механический привод чего надо). И результат 100% без электротехнических изысков; а так заряжать аккумулятор будешь ездить в соседнюю область...Извини за назидательный тон но надо смотреть экономику: на одной чаше весов затраты на создание этого монстра минус экономия за 2 года от бесплатной энергии ветряка, на другой стоимость генератора плюс затраты на бензин за то-же время. У меня генератор выиграл...(мы не учли затраты собственного труда-это тоже деньги )
16.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 619
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от Scadauser
Но искру создать не может, потому что генерируемая противо-ЭДС никогда не превышает напряжения сети. (В идеале - равны, реально - чуть меньше.)
Так что сквозь разрыв генерируемый ток не прорвется: разности напряжений недостаточно.
16.11.2013, 11:48
Процессы при выключении двигателей также заслуживают внимания. В этом случае магнитная энергия, запасенная главным образом в воздушном зазоре, после быстрого отключения двигателя делается свободной и может вызвать в обмотках повышенные напряжения. Если роторная обмотка при выключении двигателя разомкнута, то магнитное поле быстро исчезает. Магнитная энергия переходит в тепловую в искровых промежутках между расходящимися контактами выключателя. Вследствие быстрого изменения потокосцеплений обмоток в них могут возникнуть опасные перенапряжения, особенно в случае мощных двигателей. Поэтому не следует двигатель с контактными кольцами выключать при разомкнутой обмотке ротора. Пусковой реостат, следовательно, должен выполняться так, чтобы роторная цепь не могла быть разомкнутой. При выключении короткозамкнутых двигателей магнитное поле исчезает относительно медленно, так как оно будет поддерживаться наведенными им токами в роторной обмотке. Перенапряжения здесь практически не возникают.
http://servomotors.ru/documentation/...ook683p64.html
16.11.2013, 11:53
Сказал спасибо: 619
Сообщение от mlit
Извини за назидательный тон, но именно такие аргументы и разрушили всю биосферу. Делается не то, что нужно, не то, что полезнее для окружающей среды и здоровья, а то, что дешевле.
Ведь дешевле не очищать стоки, а слить яды в речку. Дешевле не возить древесину, а построить комбинат на берегу Байкала. Ну и далее неисчислимые примеры.
А применительно к данной теме - не следует списывать со счетов также и творческий поиск. Он сам по себе - недешевая ценность.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
16.11.2013, 11:58
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
В цехе, где есть мощные асинхронные двигатели с большим временем свободного выбега (например вентиляторы) общей мощностью 200-300 кВт, и лампы накаливания для освещения и питаемые от общего вводного автомата, можно наблюдать как при вышибании (или отключении автомата под нагрузкой) лампочки медленно гаснут по мере останова двигателей (пока не отключатся пускатели двигателей). Причем имеет место синхронизация по частоте ИМХО.
16.11.2013, 12:10
Сказал спасибо: 619
У нас в одной лаборатории стоит довольно мощный электромагнит постоянного тока.
Величиной с хороший холодильник, катушки обмотки в диаметре поболее полуметра, и сердечник наверное килограммов четыреста, сплошной.
Так вот при резком отключении тока через такую дуру, искры практически нет!
Вся энергия разряжается в короткозамкнутом витке материала сердечника.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
