01.11.2013, 11:24
Сказал спасибо: 541
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Сообщение от VladimirIvan
Номинальное напряжение, В 27
Откуда эти данные?
На моем фото 24 вольта. Как говорил мой друг авто электрик, этот мотор с дворников.
Значит рассчитан на длительное применение. Раньше для север делали как для военных.
01.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 7,223
МН-1 стоит в приводе пускового маслонасоса двигателей Д-6 - Д-12.
01.11.2013, 11:52
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
КПД можно повысить заменив материал статора.
Это уже сильно пахнет самостоятельным изготовлением электродвигателя )))
Мне интересно почему Автор не рассматривает готовый электродвигатель, от стиральной машины например? мощность у него примерно вдвое выше чем у генератора. Это готовый коллекторный двигатель, и это именно двигатель! У него нет проблемы со щетками, у него на валу есть датчик оборотов, у автомобильного генератора как правило в блок щеток встроена электроника(диодный мост), с которой придется слегка "побороться" и кроме того еще и обмотка заранее придумана быть подключеной на массу, что не есть гуд...
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 01.11.2013 в 11:56.
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
01.11.2013, 13:48
Сказал спасибо: 2,256
Для начала можно прикинуть, что понадобится для простейшего эксперимента по запуску генератора в режиме мотора от сети 50 Гц:
- три транса 220/12;
- регулируемый выпрямитель (12А/5А) для подмагничивания ротора;
- подключаемый механизм для косвенного измерения мощности (фантазируйте сами).
Мне кажется, что электродвигатель будет ближе к синхронному.
Похоже, эксперимент оправдал бы себя на необитаемом острове в эпоху тотального дефицита.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
01.11.2013, 14:05
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Probelzaelo
Источник информации подскажите - где ее подают в такой извращенной форме?
а такой вывод с какого потолка?
01.11.2013, 14:10
Сообщение от Electric75
Откуда эти данные?
В "двадцатичетырехвольтовой" бортсети номинальное напряжение примерно 28 В.
01.11.2013, 14:29
Сообщение от val_001
Если взять обычный "жигулевский" генератор, то он начинает "работать" приблизительно от 1000 об/мин и выходит на номинальную мощность при числе оборотов чуть менее 3000 об/мин, что соответствует 50 Гц.
Следовательно, частотный диапазон такого двигателя 20 - 300 Гц, что настраивает на очень оптимистичный лад. Жаль, что КПД такой маленький. Попробую почитать учебники на эту тему, вдруг удастся побороться за КПД.
Спасибо всем, кто откликнулся в теме!
Буду "рыть" тему дальше.
Попробуй взять тракторный самовозбуждающийся или танковый(армейский)
01.11.2013, 15:17
Автомобильнй генератор очень неплохо крутится в качестве синхронного двигателя. Запитывал его от штатного автомобильного генератора по переменке(вывел 3 ф до диодов). Меняя обороты двигателя,соответственно и генератора,синхронно меняются обороты и мотора. На ХХ двигатель выдаёт,ну скажем 1000 об/мин,значит наши генератор и мотор будут крутиться со скорость. 2000 об/мин. Уже можно на этом построить,ну например,циркулярку дрова пилить,в районах где с электричеством проблемы. Увеличивая обороты ДВС,и сменив дисковую пилу на отрезной круг...Да мало ли для чего можно это использовать!
Сложность только одна-это его запуск. Нужно извне его чем-то раскрутить. Или использовать асинхронный пуск синхронного двигателя. Для этого нужно как-то на роторе рядом с когтями установить короткозамкнутую обмотку типа "беличье колесо". А когда мотор таким образом раскрутится,переходить на синхронную работу.
Сейчас выпускаются очень мощные (130 А) автомобильные генераторы. Если и в качестве мотора такой же использовать,то это впечатляет! А учитывая что синхронные машины допускают,если мне не изменяет память,2-х или даже 3-х кратную перегрузку...Область их применения может быть весьма обширна!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ПАНиК за это сообщение:
01.11.2013, 15:47
А не проще ли замкнуть ротор через резисторы, как это делается в двигателях с разомкнутым ротором
Сказали "Спасибо" alexandr_kobelchak
01.11.2013, 16:34
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Спасибо! Посмотрел на скорую руку. Пока простых практических реализаций не обнаружил. И это странно. Мне кажется, что нужен людям простой, дешевый, надежный, желательно синхронный, электродвигатель мощностью около 1 КВт. Пусть и не очень экономичный. А тут все есть в плане механики, в том числе шкив и дешевые ремни для отбора мощности. Нужна только "дубовая" схема управления. Буду упорно рыть тему. Задело.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
