Доброе время суток)
Собственно суть проблемы:
- Есть объект с периметром около 1500м
- Есть видео регистратор на 16 каналов
- 11 видеокамер подключены и работают на расстоянии до 50 метров, питание от различных блоков питания до 5ти штук.
- 5 видеокамер по углам периметра с расстоянием до 600-800 метров, сигнал идет по витой паре при помощи преобразователе видеосигнала по витой паре (как то так) с видеосигналом проблем особо нет, а вот питание идет по той же витой паре по 2м парам (4 жилах) и на расстоянии 600 метрах большая потеря, а при похолодании еще больше.
- так же по всему периметру идет питание проводом хорошего сечения от аккумуляторных батарей напряжением 27 вольт, были попытки подключить при помощи КРЕНки и аналогов, понижалось до 12 вольт, камеры макс с подсветкой потребляют 350 мА. Если так подключить камеру к отдельному монитору она работает, подключаю к видео регистратору на котором уже весит 11 камер о которых шла речь в начале между экраном разъема видеосигнала и регистратором появляется разность потенциалов, при подключении искрит, и все камеры которые работали начинают плясать, при этом КРЕНка вскипает.
- я так понимаю это из-за того што вся система заземлена в нескольких местах по питанию скорее всего, данную проблему устранить проблематично.
- используемые преобразователи видеосигнала по витой паре я так понимаю без гальванической развязки, тогда бы такой проблемы бы не возникло?
- собираюсь собрать вот эту схему в надежде на то што она поможет
http://msevm.com/md/703/02/uk.htm
хотя и думал што гальваническая развязка должна осуществляться при помощи трансформатора которого в схеме не нашел.
- также была идея приобрести DC\DC преобразователи 30 Вольт в 12 вольт 5 Ватт должно хватить, они также с гальванической развязкой по питанию, но цена в 20 долларов для конторы оказалась огромной.
- как еще вариант запитать все 16 камер от одного источника питания акк. батарей 27 Вольт через КРЕНки и фильтрующие конденсаторы, хотя это и крайний вариант)
што можете подсказать может кто то с такой проблемой сталкивался?
