Купил заряжаемую светодиодную аварийную лампу, которая поработав определенное время сгорела. А сгорела одна деталь, которую я и пытаюсь идентифицировать. Толи транзистор, толи стабилизатор напряжения не пойму. На верхнем торце надпись, если правильно разобрал то CHOB. Если еще и схему подскажете этой платки, то буду очень благодарен.
Сама схемка заряжает аккум лампы, а при отсутствии электричества позволяет питать от аккума светодиоды. Плюс работает с пультом управления. Видимо схема не имеет или имеет плохой контроллер заряда, поэтому и полетела деталька, т.к. лампа долго была подключена на 220в.
Ранее я делал видео обзор на эту лампу, но млин вот сгорела. Помогите восстановить, так как вещь удобная.
Обзор лампы.
