06.11.2013, 23:21
Транзисторный тестер
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с прибором. Я собрал транзисторный тестер из статьи: http://r-rl.ru/news/tranzistornyj_tester/2012-12-28-9, но тестер не заработал, обращался на одном из форумов по данному вопросу, автору писал, но ничего не помогло. На дисплее выскакивает сообщение:" слабая батарея", а потом "c2.at.ua" и всё. Так как я только начал осваивать микроконтроллеры, то сам пока в программировании не копенгаген,поэтому покупал контроллер уже с прошивкой. Прошивка русская из данной статьи. Мне посоветовали проверить напругу на 28 ноге,так как она отвечает за контроль напряжения, но не сказали какое напряжение должно быть, сказали что после стабилизатора должно быть 5 вольт, у меня было 4,8 вольт. После замены стабилизатора стало 5,1 вольт, батарея выдаёт 9,7 вольт, а на 28 ноге 0,4 вольта. Вот и прошу подсказать какое напряжение должно быть на 28 ноге, какие поставить сопротивления взамен тех которые на схеме, и самое главное проверить прошивки которые даны в статье, может русская прошивка как раз косячная. Заранее спасибо.
07.11.2013, 00:11
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Транзисторный тестер
Если батарея 9.7в и резисторы как на схеме, то напряжение должно быть около 2.4в.
Проверьте номиналы делителя 10к и 3.3к.
07.11.2013, 02:16
Сказал спасибо: 5,042
На 28 ноге должно быть напряжение, равное 1/4 напряжения батареи.
Или резисторы делителя не соответствуют номиналу, или ножка проца прибитая. Можно обрезать дорожку к 28 ноге, и посмотреть, что получится. Может проц не выдержал пыток Понипрогом, и самоликвидировался.
Ну, или проверить соседние дорожки. Может там недотравленное место, или сопля припоя. Если на соседней такое же напряжение, то скальпель в руки.
07.11.2013, 11:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ursus1
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с прибором. Я собрал транзисторный тестер из статьи:http://r-rl.ru/news/tranzistornyj_tester/2012-12-28-9, но тестер не заработал, обращался на одном из форумов по данному вопросу, автору писал, но ничего не помогло.
Рекомендую подключиться к очень активному форуму. Постоянно в процессе...
Набраться терпения и читать от начала до конца. Не всем это по силам.
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.11.2013, 22:13
Я посмотрел пост, почти весь, и у меня вопрос, как поменять сопротивления делителя, что бы на 28 ноге было 2,26 вольт? Сразу говорю, те сопротивления что стоят, соответствуют схеме автора, нигде нет соплей, непропаев и т.д. Плату тщательно несколько раз промывал в спирте, так что она чистая, так как давно заметил, что мой индикаторный флюс имеет остаточное сопротивление, да и мытая плата красивше смотрится!
07.11.2013, 22:17
Такого не бывает. Если резисторы в делителе действительно 10 килоом и 3,3 килоома, то они должны делить напряжение батарейки в соотношении 1:4. То есть, на голом делителе, с отключенной ножкой, и без влияния прочих утечек, должна быть четверть от напряжения батарейки. То есть, по крайней мере 2 вольта там должно быть.
08.11.2013, 01:01
Я проверял на "голой", т.е. без дисплея и контроллера, плате. До резюка в 10к 9,2 вольта, после - 0,27 вольта. Оба резюка в SMD исполнении, тот что по плюсу 9,95к, тот что на массу 3,17 к. Проверил 2-мя разными тестерами.
08.11.2013, 01:51
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Ursus1
Рекомендую проверить соответствие прошивки собранному варианту схемы (если вы собирали упрощенный вариант, без ф-ции автооключения то и прошивка другая), прошивку стоит взять с авторского сайта у немца Маркуса.
Второй вариант, 99% уверенности - вы залили только Flash, но позабыли Eeprom (расширение .еер), либо ошиблись с фузами (но поскольку на дисплее есть текст, МК работает и выполняет программу во флеши, инициализирует проц индикатора, радуйтесь - МК не залочен). ВСЕ текстовые сообщения и куча констант - это как раз Eeprom
Последний раз редактировалось john197300; 08.11.2013 в 02:05.
08.11.2013, 01:54
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Alex9797
Да, желательно поменять Мегу8, если ранее подвергалась издевательствам... но по личному опыту, выжечь порт - еще надо постараться... возможно, ТС сумел
08.11.2013, 02:01
Сказал спасибо: 284
Кстати, для запуска самого безнадежного самопая достаточно прочитать первые 10 страниц... дальше доделки-переделки, стеб-треп... маловато инфы
2ТС - собрано с десяток экземпляров, себе и на продажу (в основном на Мега8 в дип28, выводные детали), запустились ВСЕ с первого раза. Меги наполовину из дохляка, восстановленного AVR fusebit doctor (не реклама) . Копайте в сторону прошивки МК
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
