11.11.2013, 15:19
Не могу прочесть ispLSI2064.
Не могу прочесть данную м/с (ispLSI2064).
Имею программатор BeeProg+. Читать пытаюсь в режиме ISP. Припаиваюсь правильно (проверял не однократно), запитываю от внешнего б/п. Программатор выдает ошибку
Проверка Device ID - ошибка!
ID manuf. = 00h, ID device = 12h
Может просто м/с защищена? Дело в том, что м/с ispLSI2032 (распиновка такого же разъема программирования такая же) этим программатором читается и программируется, а ispLSI2064 нет. Подскажите в чем загвоздка.
11.11.2013, 15:30
Сказал спасибо: 21
Re: Не могу прочесть ispLSI2064.
Andrey334, если мс защищена, то считываются одни лишь нули. Но микросхема определяется. Скорее всего к мс пришел пушистый полярный лис.
12.11.2013, 10:48
Это вряд ли. Т.к. устройство (в котором стоит данная м/с) продолжает нормально работать.
12.11.2013, 10:51
Сказал спасибо: 165
Andrey334, значит защита стоит... Устройство то какое?
12.11.2013, 11:32
Блок управления агрегатом.
12.11.2013, 11:48
Сказал спасибо: 165
Ну значит точно залочено.
12.11.2013, 12:04
Прочесть, без вариантов. Я правильно понимаю.
12.11.2013, 12:36
Сказал спасибо: 165
Andrey334, как вариант- найти программатор, который конфигурирует Латтисы и САПР, с которым этот прогер работает. Может это просто универсальный программатор тебе козью морду показывает... Я с трудом верю что ктото работал с такими ПЛИС таким программатором. Сам же знаешь, что универсальный прогер это не панацея.
12.11.2013, 12:39
Думал об этом. но разнообразие контроллеров очень большое. Универсальный программатор позволяет "обслужить" основную массу. Но как всегда что то да не может.
12.11.2013, 13:11
Сказал спасибо: 21
Andrey334, ispVM System поддерживает Wiggler. Это LPT программатор. USB программатор собран на CY7C68013A плюс буфера на 245 и 07.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
