12.11.2013, 12:51
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Несанкционированная запись в EEPROM PIC16F628a
PIC в начале рабочего цикла читает два байта из EEPROM и выполняет с ними определенные операции. Запись байт производится при отпускании кнопки во время настройки станка.
Через два дня работы станка, в EEPROMе оказалось какое-то "левое" число. Станок, при этом, мог серьезно пострадать и делать эксперименты не хочется. Из за чего это могло произойти или как защитить ПЗУ от такого?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
12.11.2013, 12:55
Сказал спасибо: 919
Re: Несанкционированная запись в EEPROM PIC16F628a
Правильнее спросить, как защитить оператора станка от рукоблудного эмбеддера.
С этим вообще-то не экспериментируют. Надо смотреть и схему и разводку и программу. Кто-то тут за такое возьмется? Сомневаюсь. А если и возьмется - никаких гаратний. А значит жизнь работяги все равно будет под угрозой.
12.11.2013, 14:05
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Easyrider83
...А значит жизнь работяги все равно будет под угрозой.
Под угрозой не жизнь работяги, а сварочные ролики. Мне нужен просто совет как защитить ПЗУ от случайной записи или программно, или аппаратно - без разницы.
12.11.2013, 14:07
Сказал спасибо: 919
Просто не подавать питание на схему. Единственный вариант. 20 лет ваши данные никуда не исчезнут.
Ваш вопрос ни о чем.
12.11.2013, 14:11
Сказал спасибо: 172
AndGrig, подраздел 13.6 PROTECTION AGAINST SPURIOUS WRITE. Защищайте данные с CRC.
12.11.2013, 14:23
Сказал спасибо: 592
AndGrig, а запись происходит в любом случае при отпускании кнопки, даже если данные не изменялись или нет? Чтение данных с EEPROM постоянное или только в момент инициализации?
12.11.2013, 14:26
Сказал спасибо: 222
Может лучше замок на цех повесить? Ваш ответ ни о чём.
Сообщение от realid
AndGrig...подраздел 13.6 PROTECTION AGAINST SPURIOUS WRITE. Защищайте данные с CRC.
Конечно читал. Но это не спасло. Что такое CRC. Избыточный код? Могу записать байты десять раз и сравнивать при чтении, но это как-то не элегантно.
Последний раз редактировалось AndGrig; 12.11.2013 в 14:29.
12.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 919
Человек пишет софт для станка и не знает про CRC. О чем тут вообще говорить?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.11.2013, 14:43
Сказал спасибо: 172
Сообщение от AndGrig
Косяк в программе.
Вы можете делать что угодно, но важные данные для контроля желательно всегда защищать хотя бы контрольной суммой, лучше CRC.
12.11.2013, 14:45
Этого вопроса хватает чтобы уже не давать вам какие-либо советы, а вы, судя по изложению вопроса, плаваете во многих областях. Поэтому, никакие советы вам не помогут, это пустая трата времени, это приговор.
Сказали "Спасибо" nahimovv
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
