13.11.2013, 00:01
Драйвер шагового двигателя
Хочу собрать драйвер шагового двигателя с возможностью линейного регулирования тока в обмотках. В связи с этим появилась идея. Допустим, есть катушка, подключённая к мосту. Этим мостом можно управлять с помощью ШИМа, но тогда ток через катушку будет в виде экспоненты, то есть не сразу устанавливаться в заданное значение. Если же подавать напряжение на катушку не импульсами, а подключить и ожидать до тех пор, пока ток достигнет нужной величины, то это должно ощутимо увеличить "отзывчивость". Есть ли драйверы ШД, которые работают по такому принципу?
13.11.2013, 01:07
Сказал спасибо: 918
Re: Драйвер индуктивности
Все уже изобретено до нас
http://www.ebay.com/itm/321160995843...84.m1439.l2649
Отзывчивость регулируется током в обмотках.
13.11.2013, 09:57
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Какая-то "хотелка" странная. ШД вроде глубоко фиолетово, какой там ток по обмоткам. Лишь бы был достаточен, чтобы при данной нагрузке на валу он (этот вал) провернулся на шажок.
backlan, а для чего Вам это всё надо? Какая конечная цель?
13.11.2013, 10:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Драйвер шагового двигателя
backlan, купите уже L6208N и не занимайтесь изобретением велосипеда!
Смерть бандеровской мразоте!
13.11.2013, 16:32
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от backlan
Вы спутали в одну кучу регулировку скважности ШИМ и обратную связь.
Драйверы с обратной отрицательной связью по току так и работают. Уже давненько так работают)))
Т.е. пока ток не достиг необходимой величины к обмотке прикладывается полное напряжения, затем импульсами для поддержания. Регулирование аналогично. Поищите теорию, думается мне в гугле ее с запасом)
13.11.2013, 19:21
Сказал спасибо: 619
Так работает микросхема SLA7051M. На этой микросхеме мне удавалось крутить шаговик на 10 тыс шагов/сек, хотя у него максимум - 1000.
Очень хорошая штука, но очень дорогая...
Но у нее есть такой минус: создает сильные ЭМП. Провода к двигателю придется проводить экранированным проводом.
Если в аппаратуре имеются высокочувствительные датчики, ее на привод использовать нельзя: будут очень сильные наводки на входные цепи усилителей, избавиться от помех будет крайне трудно.
Последний раз редактировалось кустомер; 11.01.2014 в 06:32.
13.11.2013, 22:49
Falconist, в перспективе ЧПУ станок, но пока хотя бы чтобы схема при включении в розетку не сгорала Ж). Не знаю, какой ШД попадётся, так что при большом угле на шаг хочется плавный ход получить. То есть микроконтроллером интерполировать координаты и соответственно поворачивать шаговый двигатель не на полный шаг, а на заданную величину.
Сообщение от Сергей_Ковалев
Ну если в ШИМе генерировать пилу не от 0 до максимума, а в небольшом диапазоне, то когда напряжение будет ниже границы диапазона, ключи будут открыты до тех пор, пока ток не достигнет границы диапазона.
Конечно я в гугле искал схемы, но на технические вопросы он как-то не умеет отвечать.
Сообщение от eddy
Почти то что нужно, только если внутри сгорит один силовой транзистор, менять придётся всё. Интересно, зачем в нём замыкание обмоток делается верхними ключами, а не нижними. Так это надо на ножки Vrefa, Vrefb нужное напряжение подавать для регулировки тока?
TB6560 линейно управляться не умеет, только микрошаг, хотя тоже неплохо.
Сообщение от кустомер
Нет, в ней максимум полушаг. И она для биполярных не подходит.
Последний раз редактировалось backlan; 13.11.2013 в 22:52.
13.11.2013, 23:01
Сказал спасибо: 428
13.11.2013, 23:05
Сказал спасибо: 115
Falconist, а зачем куча биполярников вместо одного мосфета?
13.11.2013, 23:07
Сказал спасибо: 115
Маловероятно, что сгорит. Там защита чуть ли ни от всего на свете!
какая разница-то?
Да. Можно даже туда выход ЦАП'а прикрутить и ток менять программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
