13.11.2013, 07:42
Нужна схема отключения при превышении нагрузки
Здравствуйте! Прошу мне, чайнику, помочь -
в автомобиле погорела родная плата, а замену не могу найти.
При подъеме стекла электроподъемником нужно отключать питание (12V) от мотора при достижении некоторой нагрузки, а именно когда стекло доходит до конца. Наверняка, есть такие схемы, прошу поделиться...
Сейчас просто через реле замыкаю контакты вручную.
13.11.2013, 08:18
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Нужна схема отключения при превышении нагрузки
Надо померять ток потребления приводного мотора-если он менее 0.5А-просто поставьте геркон(с Норм.Замкн.контактами)с рабочим током не менее 1А.Катушку,наматываемую поверх геркона надо подобрать по сечению пров. и току срабатывания,при превышении тока груза..,лучше это делать "на столе"-сняв реальный двг со ст.подьёмника и тормозя вал рукой(имитируя груз...).Геркон с катушкой ставите послед.мотору.
13.11.2013, 08:19
Сказал спасибо: 4,687
Самое простое - поставить туда самовосстанавливающийся предохранитель.
Но есть недостаток у такого решения - как только закрыли/открыли полностью окно, его нельзя будет тут-же открыть/закрыть. Только через 10-15 сек (частично) или 0,5-1 мин (полностью).
Сообщение от alexszand
И пусть "дребежжжит", да?
Долго он так не протянет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2013 в 08:40.
13.11.2013, 10:28
Какие герконы, у стеклоподъемников ток около ампера при движении и больше 10 А когда заблокируется
Есть готовое устройство на мосте из полевиков с измерением тока на сопротивлении канала. Прошивку бесплатно не дам
13.11.2013, 11:59
Сказал спасибо: 602
Почему и спросил про ток потребления!Для инфо-есть двг с редуктором(ниссан-точно)-ток 350 мА..,Как-то так.
13.11.2013, 12:35
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Skiffer
Нужно указывать, что за автомобиль, какие подъёмники (родные заводские, или накладные типа "Webasto"). При какой ситуации нужно отключение (например при постановке на охрану с принудительным подъёмом стёкол и таймером).
Вот ссылка на ВАЗовские подъёмники со схемой управления (кстати, с герконом)... http://avtolektron.ru/upravlyaemye-u...mniki-vaz-2110
13.11.2013, 12:43
Сказал спасибо: 919
Надо ставить оригинальную плату и не выдумывать ерунды.
13.11.2013, 15:49
Сказал спасибо: 65
А где искали? В радиусе двух-трех кварталов? Да и модель тачки озвучить не мешало бы. Если иностранец - не верю, чтобы на ибэях/экспрессах и прочих развалах не было. Если же дорого - это уже другой вопрос и другие подходы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
