Удачи Вам в экспериментах и не попалить микросхемы!
ЗЫ: по поводу схемы Ifkey еще добавлю. Поскольку один из усилителей в реале всегда будет иметь чуть больший коэффициент передачи , то он будет работать всегда имея максимальный размах от питания до питания. Таким образом его роль сведется к компаратору
входного напряжения относительно 0 Вольт. Точно также он бы работал без всяких резисторов в цепи ОС, если на один вход подавать сигнал а другой заземлить. Но отсюда есть нехорошее следствие - он будет значительно меньше рассеивать на себе мощность, так как выходные транзисторы будут работать в режиме близком к меандру выходного сигнала, но другой усилитель (где меньше усиление)- будет испытывать повышенный перегрев в 2 раза (греться и "за того парня" ) . Это не есть гуд.
А также, если отношение R4/R3 будет чуть меньше чем R2/R1 усилитель при малых токах нагрузки (на высокой частоте) будет самовозбуждаться за счёт образовавшейся ПОС. И наоборот, если отношение R4/R3 будет чуть больше чем R2/R1 усилитель будет охвачен "избыточной" ООС по напряжению, что резко снизит его выходное сопротивление, недаром в описании фигурирует странная вобщем фраза "при R4/R3=R2/R1" .
в середине нагрузки образуется виртуальный ноль
в реальной схеме даже с незначительным разбросом элементов или напряжений смещения ОУ этого не будет.
Таким образом я пытаюсь передать простую мысль: 2 генератора тока нельзя включать последовательно , это бессмысленно. Точно также как и два источника напряжения нехорошо соединять параллельно.
