17.11.2013, 10:37
Проект для мультиварки
Помогите пожалуста дописать и подредактировать код,вот файлы протеуса и исходники codevisionavr,при нажатии на кнопку выбирается определенная команда например суп ,каши и так далее при которой на дисплее уже загорается определенное время которое можно будет задавать самому,и определенный светодиод,
сейчас остановился на том как при нажатии кнопки PIND7 начать обратный отсчет времени при котором загорелся бы светодиод D5 (вместо него нагревательный тен) например на команде свечения светодиода D1, ТАК ЧТОБЫ в конце таймера когда будут все 00 00 светодиод D5 погас , все вернулось на начала выбора программы.
Помогите пожалуста
17.11.2013, 18:46
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: проект для мультиварки
Для настройки портов используйте визард.
В вашем случае, для порта В он выдает
[HTML]// Port B initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=P State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0x7F;[/HTML]
Проверьте остальные порты, порт Д явно неверно инициализирован.
В протеусе замените KNOPKI1.нех на KNOPKI1.cof и сможете заняться пошаговой отладкой.
Желтый квадратик в протеусе это признак замыкания, такого не должно быть.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
17.11.2013, 20:47
Сообщение от CodeNameHawk
PORTB=0xFF;
DDRB=0x7F;[/HTML]
А можете подсказать как упростить код
Как от одной кнопки делать две и более операции?
нажал одну кнопку загорелся один светодиод
нажал еще раз эту же кнопку загорелся второй светодиод
17.11.2013, 21:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Переменная "счетчик нажатий", а по результату анализа - действие.
17.11.2013, 21:29
Сказал спасибо: 936
State machine однозначно. Давненько, году в 2006 заказчику приспичило так же одной кнопкой орудовать . Куча предустановленных режимов и т.д. и т.п. , отлов коротких нажатий , длительных, повторов .
И тут на глаза попалось сие http://www.aqdi.com/state.htm
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
17.11.2013, 22:05
Сообщение от akegor
что за переменная ?
17.11.2013, 22:25
Откуда взялась? Сами заведите и при каждом нажатии наращивайте в пределах количества состояний Вашего автомата, Досикус ссылку дал. "Цифровой автомат", "машина состояний" - суть одно и то же.
18.11.2013, 12:48
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Проект для мультиварки
Я очень извиняюсь, но нафига ОДНОЙ КНОПКОЙ?
Я чисто по-человечески интересуюсь...
Если это такой тип мазохизма (острый интерес), то, наверное, для полного удовольствия надо это сделать лично самому. Но тогда зачем спрашивать?
А если с точки зрения минимализации органов управления - не сочтите за рекламу, взгляните вот сюда. Валкодер с нажатием (aka "ОК") + кнопка "Esc". Очень удобно - говорю это как обладатель дивайса.
Все необходимые детали, при желании, выдираются из любой приличной "мышки".
Если самому и непеременно одной кнопкой - у Вас в каждый момент времени есть некоторое состояние (узел) и возможность переходов из него (ветви). Переходов не более количества видов воздействия на кнопку. На "однокнопочных" видов воздействия обычно не более трех (нажатие, двойное нажатие и длинное нажатие). Строите дерево и гуляете по нему. Программно (скажем, по событию "Завершение программы") вы можете переходить в любой узел дерева.
Правила эргономики требуют, чтобы пользователь при нахождении в каждом узле знал все возможные переходы из этого узла и воздействия им соответствующие.
Например, узел "Птица". Одно нажатие - "Цельный кусок", двойное нажатие "Кусками", длинное нажатие "Возврат к разделу Ингредиентов".
И вот еще про организацию древовидных меню. Думаю, будет полезно.
Последний раз редактировалось EagleB3; 18.11.2013 в 12:52.
18.11.2013, 13:42
Сказал спасибо: 918
18.11.2013, 22:58
Сказал спасибо: 180
Сообщение от harry7777
Делал так:
"короткое" нажатие кнопки выбор следующего пункта меню, если это последний пункт меню - переход на первый.
"длинное" нажатие(удержание) выполнение выбранного пункта или переход в под меню.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
