20.11.2013, 13:47
Сказал спасибо: 10
Свой компилятор/транлятор для stm32
Необходимо создать свой компилятор для stm32.
Как оттраслировать код пользователя в машинные кода- более ли менее понятно: есть ассемблерные инструкции и соотвествующие им опкоды.
Мне не понятно другое: насколько я понимаю, то программа начинается с описания меток векторов прерываний. Поскольку программа пользователя по умолчанию начинается с адреса 0х08000000, то по этому адресу должна быть метка типа goto Reset_Handler и т.д. послдовательно для всех векторов прерываний.
Но глядя на sturupоский файл и дизассемблинг программы по адресу 0х08000000 и далее находятся следующие инструкции типа:
0х08000000 0678 DCW 0x0678
0x08000002 2000 DCW 0x2000
0х08000004 0840 DCW 0x0840
0x08000006 0800 DCW 0x0800
и т.д.
судя по дальнейшим данным, записанным дальше, вроде становится понятно, что начиная с адреса 0х08000004 записаны адреса+1 функций обработчиков прерываний. И сдесь возникает первый вопрос:
1. Судя по документации для stm32f417 адресное пространство 0х188(392) байта занимают вектора. Получается в область с 0х08000000 по 0х08000188 ничего лишнего писать нельзя. Там обязательно должны быть адреса обработчиков векторов прерываний?
2.Далее, что же такое
Судя по всему 0х20000678 это какой-то адрес оперативной памяти.По стартапу написано DCD _initial_sp, то есть это инициализация вершины стека. Я так понимаю-это адрес вершины стека.Но почему выбран именно этот адрес? После проведения экспериментов в добавлением переменных в программу, стало понятно что адресс стека всегда будет в конце всех переменных ОЗУ. Но я так понимаю, что адресс вершины стека я,как разработчик компилятора и транслятора могу объявить каким угодно в области оперативной памяти. Правильно ли я понимаю? И правильно ли я понимаю, что главное записать этот адрес вершины стека по адресу 0х08000000 ? Где можно прочитать, что по этому адресу должен всегда быть записан адрес вершины стека?
3.Далее после адресного пространства векторов прерываний идет код:
Код:
0x08000188 F000F802 BL.W __scatterload (0x08000190)
0x0800018C F000F83C BL.W __rt_entry (0x08000208)
__scatterload:
0x08000190 A00A ADR r0,{pc}+4 ; @0x080001BC
0x08000192 E8900C00 LDM r0,{r10-r11}
0x08000196 4482 ADD r10,r10,r0
0x08000198 4483 ADD r11,r11,r0
0x0800019A F1AA0701 SUB r7,r10,#0x01
__scatterload_null:
0x0800019E 45DA CMP r10,r11
0x080001A0 D101 BNE 0x080001A6
0x080001A2 F000F831 BL.W __rt_entry (0x08000208)
0x080001A6 F2AF0E09 ADR.W lr,{pc}-0x07 ; @0x0800019F
0x080001AA E8BA000F LDM r10!,{r0-r3}
0x080001AE F0130F01 TST r3,#0x01
0x080001B2 BF18 IT NE
0x080001B4 1AFB SUBS r3,r7,r3
0x080001B6 F0430301 ORR r3,r3,#0x01
0x080001BA 4718 BX r3
0x080001BC 034C DCW 0x034C
0x080001BE 0000 DCW 0x0000
0x080001C0 036C DCW 0x036C
0x080001C2 0000 DCW 0x0000
__scatterload_copy:
0x080001C4 3A10 SUBS r2,r2,#0x10
0x080001C6 BF24 ITT CS
0x080001C8 C878 LDM r0!,{r3-r6}
0x080001CA C178 STM r1!,{r3-r6}
0x080001CC D8FA BHI __scatterload_copy (0x080001C4)
0x080001CE 0752 LSLS r2,r2,#29
0x080001D0 BF24 ITT CS
0x080001D2 C830 LDM r0!,{r4-r5}
0x080001D4 C130 STM r1!,{r4-r5}
0x080001D6 BF44 ITT MI
0x080001D8 6804 LDR r4,[r0,#0x00]
0x080001DA 600C STR r4,[r1,#0x00]
0x080001DC 4770 BX lr
0x080001DE 0000 MOVS r0,r0
__scatterload_zeroinit:
0x080001E0 2300 MOVS r3,#0x00
0x080001E2 2400 MOVS r4,#0x00
0x080001E4 2500 MOVS r5,#0x00
0x080001E6 2600 MOVS r6,#0x00
0x080001E8 3A10 SUBS r2,r2,#0x10
0x080001EA BF28 IT CS
0x080001EC C178 STM r1!,{r3-r6}
0x080001EE D8FB BHI 0x080001E8
0x080001F0 0752 LSLS r2,r2,#29
0x080001F2 BF28 IT CS
0x080001F4 C130 STM r1!,{r4-r5}
0x080001F6 BF48 IT MI
0x080001F8 600B STR r3,[r1,#0x00]
0x080001FA 4770 BX lr
__rt_lib_init:
0x080001FC B51F PUSH {r0-r4,lr}
__rt_lib_init_fp_1:
0x080001FE F000F97E BL.W __semihosting_library_function (0x080004FE)
__rt_lib_init_alloca_1:
0x08000202 BD1F POP {r0-r4,pc}
__rt_lib_shutdown:
0x08000204 B510 PUSH {r4,lr}
__rt_lib_shutdown_fp_trap_1:
0x08000206 BD10 POP {r4,pc}
__rt_entry:
0x08000208 F000F943 BL.W __user_setup_stackheap (0x08000492)
0x0800020C 4611 MOV r1,r2
__rt_entry_li:
0x0800020E F7FFFFF5 BL.W __rt_lib_init (0x080001FC)
__rt_entry_main:
0x08000212 F000F905 BL.W main (0x08000420)
0x08000216 F000F961 BL.W exit (0x080004DC)
__rt_exit:
0x0800021A B403 PUSH {r0-r1}
__rt_exit_ls:
0x0800021C F7FFFFF2 BL.W __rt_lib_shutdown (0x08000204)
__rt_exit_exit:
0x08000220 BC03 POP {r0-r1}
0x08000222 F000F965 BL.W _sys_exit (0x080004F0) |
В стартапе я такого не наблюдаю, то есть я так понимаю кейл сам нахимичил эти вещи, что это такое и что оно делает?
Полазив по сайту арма стало ясно, что этто использование какой-то библиотеки линкера кейла, а что она делает эта библиотека?
То есть из всего этого, я так понимаю, что есть адресное пространство, которое использует и куда отправляет железо в процессе выполнения программы и которое должно быть сконфигурировано определенным образом. А есть адресное пространство, с которого начинается сама программа пользователя как таковая.
Вот меня интересует, где можно четко прочитать про эти вещи.
20.11.2013, 14:11
Re: Свой компилятор/транлятор для stm32
Сообщение от Batisto4ka
А точно необходимо? Знаю, навскидку, только одного кто писал собственный компилятор и ОС, правда не под АРМ, что-то смог бы подсказать, но он сейчас не у дел, забил на это, здесь практически не появляется.
ИМХО, зря вы в это впряглись.
20.11.2013, 14:34
Здесь http://www.dsi.fceia.unr.edu.ar/down...0Cortex-M3.pdf
20.11.2013, 15:45
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Batisto4ka, с разморозкой!
arm-none-eabi-gcc
Смерть бандеровской мразоте!
20.11.2013, 16:49
Сказал спасибо: 115
Абсолютно свободный КОНСОЛЬНЫЙ компилятор, линкер и транслятор в виде экзешников, без установок
Так вам, батенька, еще и под мастдайку надо? Хм, как бы сказать...
Но даже под игровую прошивку можно найти бинарник gcc для ARM'ов.
А еще напрягает выделение слова "консольный". А что, есть гуевые компиляторы? Отсыпьте, пожалуйста, своей травы!
И что значит "без установок"? Не хочется глобально ставить — втыкаете в хомяк + маленько переменные изменяете. Все будет работать.
20.11.2013, 16:56
их нужно скомпилировать, скомпоновать и создать исполняемый хекс или бин файл.
Желаете посоревноваться/утереть нос ведущим? Снимаю шляпу, удачи!
20.11.2013, 18:15
Сказал спасибо: 936
Главное никто не спросил зачем
А зачем это другим?
Вы бы сразу объяснили зачем , глядишь ухмылок меньше было БЫ ...
Осторожно , злой кот
20.11.2013, 22:24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А с какого языка?
Если ассемблер, то на сайте ARM есть исходник синтаксического анализатора.
Значение стека как раз по адресу 0х08000000. Это требование архитектуры.
Определяется компоновщиком.
Последний раз редактировалось Impartial; 20.11.2013 в 22:29.
21.11.2013, 07:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Зачем?
Это очень напряжно, писать подобные тулзы. Нужен не дюжий опыт в создании подобных инструментов.
Если нет опыта - вы будете "изобретать велосипед" и не закончите.
Если есть опыт - тем более не возьметесь, т.к. придется выкинуть год и более жизни на то, что уже сделано другими.
Самый оптимальный способ - подогнать под себя то, что уже есть. Если что-то нужно страшное по конструкциям - то проще сделать препроцессор (вернее, использовать существующие тулзы, опять же), написать свои библиотеки и т.д.
"C" позволяет над собой очень издеваться...
Собираете набор небольших утилит, которые и будут собирать ваш проект из исходных *.c файлов.
Это будет гораздо быстрее и, главное, безглючнее.
21.11.2013, 10:50
девочка работает на космос. наверное хорошо платят раз взялась за написание транслятора, ой,... извините, компилятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
