26.11.2013, 01:53
Сказал спасибо: 376
Re: Усилитель шунта и термопары
Может тут нужен бифилярный шунт?
Или два одинаковых шунта включенных бифилярно.
26.11.2013, 07:05
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Расширим кругозор. А как влияет собственно трансформатор на форму сигнала, и насколько это соизмеримо с тем что вносит шунт?
26.11.2013, 11:02
Сказал спасибо: 6
Интересно, а на пост ТС ответят?
Сообщение от ivannikov-a
Всем большое спасибо за интересную дискуссию, т.к. начинаю переосмысливать многие особенности технологии.
Я сейчас буду делать усилитель напряжения на базе AD8551, но пользователь Ljutik говорит, что нужно использовать их в количестве 2 шт, что это позволит улучшить в сравнении с имеющейся у меня схемой Вложение 55219?
Если я хочу, что бы при 75мВ было не 3В как на схеме, а 2, т.е. к.усиления был 26 нужно номиналы сопротивлений увеличить или это регулировочным сопротивлением RP2 регулируется?
27.11.2013, 01:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Как раз
! Не сомневайтесь.
Указанные номиналы RP2 и R9, позволят получить Коэфф. усиления от 15 до 52.
Последний раз редактировалось ansi; 27.11.2013 в 19:08.
28.11.2013, 11:46
Сказал спасибо: 6
Вопрос по железу, какой ОУ выбрать.
Есть варианты: AD8551ARZ, ОУ Ind SOIC8 или AD8551ARZ микросхема, SO-8.
Первый пришел в магазин и купил, второй ждать пару дней.
Для настоящей задачи имеет значение условные обозначения после AD8551
или они для этой схемы не критичны и любой можно использовать?
Спасибо за ответ!
28.11.2013, 12:57
Сказал спасибо: 12
Это всего лишь чуть другой корпус расстояние между выводами то же 1.27. Все это могли сами рассмотреть в инете. Любой можно использовать и не только этот.
Но если будут наводки нужен будет усилитель с большой нагрузочной способностью.
28.11.2013, 13:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ansi
Я в инете и рассматриваю, прост надежнее со специалистами проконсультироваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
