25.11.2013, 20:09
Перестал работать таймер
Добрый день!
Вот такой вопрос:
как-то купил я вентилятор. В нём был таймер, который именно в вентиляторе мне не был нужен.
Я оттуда его взял и приспособил для временного освещения "предбанника" перед входом в квартиру, вывел кнопку с подсветкой, очень удобно: нажал кнопку, свет горит 2 минуты, потом гаснет.
Лампочка обычная, 220 В 60 Вт.
Проработал он очень долго, несколько лет.
А тут судя по всему вдруг перегорела лампочка. Заменил её - но таймер работать перестал.
Вот ссылка на фото этого таймера.
Как видно, простейший до предела: микросхема, два к-ра, подстр. резистор и всё.
Это можно исправить, и в чём может быть дело?
Если непросто или проблемно - есть у кого-нибудь схема примерно такого же простого таймера?
Спасибо.
25.11.2013, 20:16
Сказал спасибо: 730
Re: Перестал работать таймер
Возможно неисправен тиристор (стоит около разъема) тип MAC97; BT131
попробуйте заменить
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" georg65
25.11.2013, 20:33
Сказал спасибо: 2,417
Лампочки умеют при перегорании устраивать такие гостинцы: предохранитель спалить . . .
25.11.2013, 20:36
Сказал спасибо: 918
А датчик движения за 300 рублей не позволит решить проблему?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.11.2013, 22:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ivst1980
А где на фото этого туалетного таймера микросхема?
26.11.2013, 00:45
Друзья, спасибо за ответы:
попробуйте заменить
Да, уже после размещения сообщения обратил внимание на эту деталь... не стал править ((
Это немножко не то...
Я могу нажать кнопку ещё до выхода из квартиры, что удобнее.
Принял за таковую серую прямоугольную штуковину. Если не прав - извиняйте ))
26.11.2013, 01:21
Сказал спасибо: 376
Это та, на которой написано ,22uF 275V?
Что с другой стороны платы если не секрет?
Или схему отрисуйте принципиальную электрическую. Там должно быть что-то наподобие такого
Последний раз редактировалось gary2007; 26.11.2013 в 01:28.
26.11.2013, 03:08
извиняюсь за дезу.
Вот фото обратной стороны ссылка
серая прямоуг. штука - конечно же не микросхема, а конденсатор 0,22 mF 275 В.
С обратной стороны - микросхема на 14 выводов.
Маркировка на ней такая:
3CD8CXK
CD4541BM
Два электролит. к-ра - на 47 mF 16 В каждый.
Где и как найти схему - не знаю.
Выпаял тиристор: на полукруглой стороне имеется буква P в кружкЕ.
Обратная сторона сколота, понять что там было написано - не могу, осталась только последняя "3" или "8" в верхнем ряду. фото
Последний раз редактировалось ivst1980; 26.11.2013 в 04:06.
26.11.2013, 06:56
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 26.11.2013 в 15:37.
Сказали "Спасибо" rafik65
26.11.2013, 11:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
и симистор
- я бы заменил этот на более мощный.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 26.11.2013 в 19:55.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
