26.11.2013, 10:22
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
HDD выпал в RAW
3 Tb винт в GPT одним разделом вывалился в RAW, поиск решения в инете не привело к восстановлению MFT, включая CHKDSK /F /R (раньше на раз так лечил винты, но в этот раз то ли объем, то ли GPT не даёт произвести эту опцию), может кто сталкивался с такой проблемой восстановления винта?
26.11.2013, 10:25
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
Винда-то какая? fixboot, fixmbr не пробовали?
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.11.2013 в 11:09.
26.11.2013, 10:55
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от Scadauser
Windows-7 Максимальная 32 bit. Этот винт стоит третьим, как архив видео документалок - забит почти под завязку, не хотелось бы потерять инфу. В крайнем случае, как можно вырвать оттуда названия файлов?
По поводу fixboot, fixmbr - поподробнее по пунктам, если можно.
26.11.2013, 11:13
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
26.11.2013, 11:16
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
А не пробовали сначала файлы вытащить? Мне помогла http://www.handyrecovery.ru/ , когда флешка из фотоаппарата перестала определяться.
26.11.2013, 12:23
Re: HDD выпал в RAW
для восстановления MBR в Windows 7 ( а также в Windows Vista):
1. загрузиться с установочного DVD диска c Windows 7
2. выбрать Repair your computer
3. кликнуть Command Prompt
4. в открывшейся командной строке выполнить команды:
Bootrec.exe /FixMbr
Bootrec.exe /FixBoot"
Я что то не совсем понимаю как там выбрать другой винт, это вроде только для С подходит или я ошибаюсь?
26.11.2013, 12:26
Re: HDD выпал в RAW
Эта прога для восстановления удаленных файлов при нормлаьно определяемом HDD, а у меня таблица диска полетела - немного разные вещи.
26.11.2013, 12:36
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от vigo1974
А если отключить загрузочный?
Странно, у меня handyrecovery восстановила почти все фотки на флешке, которая не определялась виндой, то есть видела её как raw. Т.е., она предлагала её отформатировать. Но и отформатировать она её потом не смогла.
А что, перед командой фиксбут нельзя набрать имя диска?
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.11.2013 в 12:40.
26.11.2013, 12:51
Сказал спасибо: 384
Re: HDD выпал в RAW
vigo1974, Рекомендую GetDataBack от Runtime Software.
Восстановление файлов на выбранном диске. Наличие работоспособной файловой системы не обязательно, достаточно выбрать версию для той ФС, которая была на диске до краха. Необходим рабочий винт, на который прога будет складывать выбранные для восстановления файлы. Есть версии для FAT и NTFS.
Без регистрации поиск файлов производится, но сохранение отключено. В торрентах можно найти вылеченную версию.
26.11.2013, 13:06
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
FIXBOOT
FIXBOOT [диск:]
Записывает новый загрузочный сектор в системный раздел. Если диск не указан, используется раздел по умолчанию.
FIXMBR
FIXMBR [диск:]
Восстанавливает основную загрузочную запись в системном разделе. Если команда FIXMBR отдана без указания целевого диска, основная загрузочная запись будет восстановлена в активном разделе, с которого выполняется загрузка. Если команда FIXMBR обнаружит загрузочную запись, не совместимую с Windows, на экране появится соответствующее предупреждение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
