03.12.2013, 19:42
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать?
Сообщение от anatol378
Или по другому нет необходимости в частоте синхронизации потока данных в 33 мГц
Передать ее нужно именно с такой скоростью. Потом, конечно, можно и покурить.
Причем это не битовая скорость. Битовая в 7 раз больше.
Только смысл тогда всего этого.
03.12.2013, 19:51
Что значит нет необходимости обновлять картинку 30 раз в секунду, а достаточно и 2-х. Или по другому нет необходимости в частоте синхронизации потока данных в 33 мГц (дисплей AT070TN90 разрешением в 800×480×3(RGB), а достаточно 2 мГц и если картинка "приборная," справится даже "слабый" контроллер. Подобные дисплеи стоят в китайских бросовых планшетах - можно подурковать
Нет, так не получится. Гарантированное "время жизни" пикселя всего несколько десятков миллисекунд, т.е. если не обновлять экран, то через небольшое время изображение начнет терять контраст вплоть до полного исчезновения, так что даже частота регенерации в 15 раз в секунду прокатит не на всех дисплеях, не говоря уже о меньших частотах. Производители рекомендуют обновлять обычно 50 - 60 раз в секунду.
03.12.2013, 20:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от nahimovv
Сейчас на блохастом форуме
Но на "конструкцию выходного дня"
Куда им, метрологам?...
Пацаны, хорош прикалываться.
С минуты на минуту новый Tektronix на Меге ждём.
Кстати, выходные прошли.
Ау...
03.12.2013, 20:48
Чего тут ломать голову - в первом варианте у вас голый дисплей с неудобным разьемом, без контроллера, без документации, а во втором готовые к применению распаянные на платах с удобными для макетирования разьемами, доступной документацией и примерами инициализации и работы с ними
Действительно дилемма, что же выбрать...
03.12.2013, 20:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vdlab
конечно дилемма
1)имею по наличию, имею даташит, хочу свой "велосипед". изюминка найти комплектующие.
2) все готово, заливай. arduino-сообщество уже все скопипастело ото всюду ))) а вдруг Китай или почта разобьют при доставке.
03.12.2013, 20:54
Ну тогда вперед, на грабли...
03.12.2013, 23:17
Сказал спасибо: 461
В "Радиолоцман" №11-2013
Последний раз редактировалось IOPA4; 03.12.2013 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
