27.11.2013, 09:15
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать?
Ничего плохого нету в том что большой и цветоемкий экран будет подсоединен к слабому МК. Я видел такие устр-ва.
В моем понимании экран должен соотвествовать тому чего на него выводят, т.е. для хорошего экрана должен быть красивый граф. интерцейс на нем. Иначе выглядеть это будет очень убого. А даже средний граф. интерфейс atmega не потянет.
27.11.2013, 09:19
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Да согласен, что на меге будет уныло, дорого и неэффективно, но ведь возможно!
Вопрос как поставлен? "можно?"
Таков и ответ: "Можно, разрешаем. Точка."
Не морочьте ТС голову. Невозможно!
Там LVDS интерфейс и даже STM32F429 не сможет с ним работать напрямую. Нужен сериализатор.
Но проблема даже не в этом.
В этих дисплеях нет памяти кадра. Там только регистры и дешифраторы для ячеек матрицы. Память в смартфоне.
27.11.2013, 12:33
Сообщение от Impartial
погуглите UraGun на цахапе (ноябрь 2013) и телесиськах (530.ru, с января 2010г.) или задайте вопросы на http://www.robotix.com.ua
27.11.2013, 13:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
UraGun на экране от телевизора:
27.11.2013, 13:17
Вы поинтересуйтесь какой интерфейс у этой матрицы. В смартфонах такого нет.
27.11.2013, 13:53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вопрос наличия желания, знаний и свободного времени.
...свободного времени на наблюдение за отрисовкой.
Видел в каком-то трамвае на большом ЖКИ имитацию стрелочных приборов на панели у водителя/машиниста. Было видно как перерисовываются стрелки раз в секунду. Корявенько.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
27.11.2013, 14:41
Сказал спасибо: 16
Ух сколько написано. Задел за живое видно . Сколько моделей дисплеев и предложений. Таб + микроконтроллер интересно конечно, но к сожалению не мой уровень. Вот к примеру реализация ATmega32A + Siemens СХ65. 120x176 это конечно не 800х600, но все же. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878
27.11.2013, 22:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora
Раньше я слышал только об иезуитских вопросах. Оказывается, ответы тоже бывают иезуитскими.
Поди тож не шиком бриты.
А как же ж дохлющий по нонешним временам Z80 справлялси???
Там LVDS интерфейс
Хде именно "там"? Будьте точнее.
LVDS означает всего лишь Low Voltage Differencial Signal, то бишь НизкоВольтный Дифференциальный Сигнал, если по-русски. Не более. Для примера USB 3.0 обещают 5 Гбит/с.
Если лично Вы не готовы потянуть подобный прожект, то сей факт вовсе не означает, что это невозможно в принципе.
...что в данном случае только на-руку, так как сканирование экрана даётся меньшими силами, чем рефреш области отображения по последовательному интерфейсу min 24 раза в секунду.
27.11.2013, 22:54
Я ничего не имею против. В отношении матриц это жаргон.
Почему не потяну? Уже давно потянул. Только сделано это на третьем циклоне, а скорость в сериализаторе 400 Мбит х 4. После этого можно спокойно подключать ПИК контроллер по SPI или UART и извращаться в свое удовольствие.
27.11.2013, 22:56
Сказал спасибо: 30
Уже давно потянул.
Тогда почему
Невозможно!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
