Непрочитано 28.10.2008, 17:10
FedorChek
FedorChek на пути к лучшему
По умолчанию Переход с ATMege8 на ATMege88
Прошу прощения если повторюсь писал уже по этому поводу на одном из форумов но ответы не приходят поэтому продублирую свой вопрос.
Есть готовая рабочая программа написанная под МЕГУ8 нужно переделать под МЕГУ88, что нужно поменять? нашел документацию где написано
TIMSK у меге 8 соответствует TIMSK1 мега88
TIMSK у меге 8 соответствует TIMSK2 мега88
TIMSK у меге 8 соответствует TIMSK3 мега88
и как тут разобраться
я не прошу все разжевывать, мне хотябы ссылочки на статьи чтобы разобраться
FedorChek вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 20:30
pigtail
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pigtail на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2553.pdf
pigtail вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 13:07
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переход с ATMege8 на ATMege88
Сообщение от FedorChek
А скомпилировать и в отладчике прогнать?))))
Обычно сначала сам попробуеш разобратся а потом и вопросы более коректные получатся )))
picavr вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:50
FedorChek
По умолчанию
Скомпилировать и прогнать это я с удовольствием только вот не могу понять как это протестировать знаю как это сделать в протеусе накидал схему и вперед нажимай на виртуальные кнопочки и смотри на реакцию, но нет у меня протеуса с эмулятором МЕГЕ88, а как это сделать в других программах я не знаю
Непрочитано 29.10.2008, 16:41
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
По умолчанию
В чем написан проект?
Трудно что-ли создать какой-нибудь .h файл с определениями типа
#define TIMSK TIMSK1 и т.д.
Подключить его, настроить проект на новый чип и вперед.
GLVlad вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 17:01
FedorChek
По умолчанию
Проект написан на Си Если бы знал что и как делать я бы сдесь не сидел и не задавал глупых вопросов
например вот часть кода под 8
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=N_t_c1››8;
TCNT1L=N_t_c1;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
timeout1=0xff;
под мегу 88 я так пологаю нужно сменить (судя по предоставленному документу) TCCR1A=0x00; на TCCR1С=0x00; и т.д.
Непрочитано 29.10.2008, 19:43
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Ну чё.... тут непонятного...
куриш два даташита.. ATmega8 и ATmega88 или
Migrating ATmega8 to ATmega88.pdf
Разбираешся в каком режиме работает таймер, и какие биты в каких регистрах за энто отвечають, потом или в проге подставляеш требуемое или делаеш как посоветовали выше, сделать файл переопределений...
потом компилиш.... запускаеш в отладчике... глядиш результат... по результату или радуешся.... думаеш чего не так...
сам то прогу писал?...
Выше и ссылку тебе подкинули на него
http://www.atmel.com/dyn/reso...ces/...ts/doc2553.pdf
Поглядел.. PDF... ндаа.... ну любят в ATMELE тасовать регистры и биты.. от кристалла к кристалу... извращенцы....
ну сделали модуль.. и пусть работает во всех кристаллах одинаково )))
picavr вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 01:36
DrunyaRuma
Сказал спасибо: 10
DrunyaRuma на пути к лучшему
По умолчанию
не могу удалить ошибочное сообщение
DrunyaRuma вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 01:53
DrunyaRuma
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
...под мегу 88 я так пологаю нужно сменить (судя по предоставленному документу) TCCR1A=0x00; на TCCR1С=0x00; и т.д.
Нет!
TCCR1A=0x00; //Mega8
TCCR1A=0x00; //Mega88
TCCR1C=0x00; //
т.к. регистр TCCR1A(Mega физически расположен в двух
регистрах Mega88;Также различия есть в названии самих регистров, векторах прерываний, тактировании и т.д.Кроме того у Вас будет возможность усовершенствовать алгоритм работы благодаря наличию в Mega88 более расширенной периферии, напр. прерывание по изменению лог.уровня на входе.
Сообщение от picavr
...Поглядел.. PDF... ндаа.... ну любят в ATMELE тасовать регистры и биты.. от кристалла к кристалу... извращенцы....
А это у них для совместимости с будущими камнями
Непрочитано 30.10.2008, 09:44
FedorChek
По умолчанию
Н'да уж... Спасибо, разживали. Помучиемся, а может что и получится Прогу не я писал но там много комментариев
Переход с НЧ на ВЧ retcom Электроника - это просто 8 28.03.2008 12:19
Переход на подпрограмму в CodeVisionAVR Andrewg Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 17.07.2007 15:51
вычисляемый переход PIC16f877a ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.06.2007 21:09
Переход с 90S2313 на tiny2313 y256 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.06.2007 11:06
Переход с PIC16F84 на PIC16F87 init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2005 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
