30.11.2013, 17:27
Сказал спасибо: 416
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
И какой ваш? http://tvh-mt.ru/oborudovanie/tvch-dlya-svarki.html
С этого же сайта
Тематика: Эксплуатация оборудования
Вопрос: Что из вашего опыта надо учитывать и обратить особое внимание при эксплуатации станков ТВЧ производства Тайвань?
Ответ: Мы бы обратили внимание на несколько моментов.
1. Проверить напряжение в сети (380 вольт). Практика показывает, что многие покупатели не проверяют качество и целостность электрических сетей там, где будет работать оборудование. Мы бы рекомендовали перед установкой оборудования полностью проверить электрическую сеть в том помещении, где будет работать станок. Очень часто электрические сети находятся в старых помещениях и могут быть уже изношены и повреждены. Это может вызвать не корректную работу самой сети (скачки напряжения), а оборудование данные моменты может воспринять как угрозу и отключаться. Если есть проблемы в существующей сети, лучшим решением можно считать прокладывание новой, отдельной электрической ветки от щита подключения к станку. Для этого необходимо использовать медный кабель с хорошим сечением.
2. Соблюдать температурный режим в помещении, где происходит сварка плёнки ПВХ. Температуру в цехах держать в пределах плюс 22 градуса и выше. Если в помещении температура будет колебаться от минуса к плюсу и обратно, это может пагубно воздействовать на генераторную лампу, установленную в станке. От холодного воздуха остывшие: плёнка и гарпун так же могут плохо свариваться в поле высокой частоты. При упаковывании готового, произведённого потолка, холодная плёнка при сложении может оставлять следы (заломы).
3. Перед началом сварочных работ на оборудовании необходимо прогреть генераторную лампу минимум 20 минут на холостом ходу, а также в конце рабочего дня пред отключением станка необходимо, чтобы генераторная лампа ещё минут 20 проработала на холостом ходу для её остывания.
Данные наблюдения можно отнести ко всем типам ТВЧ станков работающих в нашей стране.
30.11.2013, 17:56
Сказал спасибо: 145
Сообщение от VladimirIvan
медными листами.
Интересно, сколько это будет по деньгам ? Кстати, не знаю, как сейчас, а в СССР существовали нормативы при работе с ВЧ аппаратурой (там-же и про экранирование написано) : http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7273.htm
И здесь : http://www.gosthelp.ru/text/Postanov...70Sanitar.html
Возможно, для 27 МГц будет достаточно покрыть стены, пол и потолок сеткой (на выбор : http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz), связать элементы сетки гальванически и присоединить к заземлению, но всё-равно это крайний, не правильный метод. Надо пресечь излучение на самом источнике, в идеале ВЧ энергия дальше рабочей зоны станка уходить не должна. Для этого неплохо-бы изучить его потроха, принципиальную и монтажную схемы, возможно там просто банально сэкономили на фильтрах, или отсутствует экранировка в нужных местах, а поскольку ясновидящих на форуме нет, то и оптимальный вариант "малой кровью" никто предложить не сможет (если только не найдётся человек, который реально решал такую-же задачу с такими-же станками).
Последний раз редактировалось carabas; 30.11.2013 в 18:43.
30.11.2013, 19:52
Сказал спасибо: 170
топикстартеру-
измерение тестером и показания- 1500В- это говорит лишь об одном- такой тестер сходит с ума от ВЧ наводки.
Никакой медицинский трансформатор не поможет- не та частота.
Зануление и заземление- помогут, но на такой частоте это сделать не так то просто. (Это не такое заземление, которое для защиты от поражения током)
Сравнение с частотником некорректно- в них частота до 10-15 кГц, у вас же 27 МГц. Разница есть, и существенная...
В общем, мне приходилось работать с радиостанцией Р140, которая работает до 30 МГц, мощность до 1 кВт. Все ВЧ цепи были заключены в экраны. Все другие цепи , не для радиостанции , были в экранированных кабелях.( и, несмотря на это, при передаче были всякие проявления наводки.) Все эти меры , вы, конечно не выполните... Имхо, самое реальное для вас- это покрыть стены, потолок и пол помещения латунной или медной сеткой, ячейками не более 5х5 см примерно, и соединить с заземлением. Главное- спаять примыкающие листы сетки, проволока к проволоке, а не в одном месте. Проблема может быть с дверьми и окнами, чтобы обеспечить контакт по всей длине шва. В общем, можно посмотреть, как сделано в микроволновке, как закрыта камера подогрева от внешнего пространства.
Для начала можно экранировать не все помещение, может и частичной экранировки будет достаточно
30.11.2013, 20:19
Обшиваете помещение ... медными листами.
медными тазами
01.12.2013, 02:20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Обшиваете ... медными листами.
Мы обшили алюминиевой фольгой - результат конечно имеется, но не значительный.
01.12.2013, 02:26
Сказал спасибо: 8
Сообщение от anatol378
И какой ваш?
Там такого нет, это тайвань, а наши китайские, хотя разница думаю не велика.
Все предостережения с вашего сайта мы соблюдаем неукоснительно, нам это знакомо.
01.12.2013, 02:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от carabas
...Надо пресечь излучение на самом источнике, в идеале ВЧ энергия дальше рабочей зоны станка уходить не должна. Для этого неплохо-бы изучить его потроха, принципиальную и монтажную схемы, возможно там просто банально сэкономили на фильтрах, или отсутствует экранировка в нужных местах, а поскольку ясновидящих на форуме нет, то и оптимальный вариант "малой кровью" никто предложить не сможет (если только не найдётся человек, который реально решал такую-же задачу с такими-же станками).
Я собственно именно с этим вопросом и озадачен! К сожалению станки не укомплектованы принципиальной схемой. Но мы сделали запрос в торгующую организацию, они пообещали выслать.
Как только что-то будет, я размещу схему здесь. Может поможете...
01.12.2013, 09:44
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от dj-kapitan
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B8%D0%B9&lr=36
01.12.2013, 20:39
Сказал спасибо: 170
я что-то совсем не понимаю, чем это принципяльная схема поможет. Все мощные токоведущие части ВЧ несложно увидеть на станке и без схемы
PS насчет обшивки алюминиевой фольгой - это далеко не лучший материал- соединения сделать очень проблематично. Уж лучше оцинкованной жестью, или сеткой
Последний раз редактировалось vidask; 01.12.2013 в 20:43.
02.12.2013, 04:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vidask
....насчет обшивки алюминиевой фольгой - это далеко не лучший материал- соединения сделать очень проблематично. Уж лучше оцинкованной жестью, или сеткой
Это исключительно из экономических соображений.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
