15.12.2013, 15:46
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Интересная книга "Д.Н. Шапиро Электромагнитное экранирование.", там как раз об эффективности экранирования разными способами.
Сказали "Спасибо" kreking
21.12.2013, 00:22
Сказал спасибо: 170
dj-kapitan,
ну, и как продвигаются работы по экранированию Ситуация непростая у Вас, вот и интересны результаты. Если придется с подобным столкнуться, воспользуюсь Вашим опытом
26.01.2014, 23:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
На завтра вызвали спеца из компании продающей эти станки, будем его пытать... (жаль нет смайлика с паяльником)
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 26.01.2014 в 23:45.
27.01.2014, 05:03
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от VladimirIvan
Обшиваете помещение где установлен станок медными листами.
Думаю, что все же лучше железными и тонкой медной фольгой 0,2-0,5 мм. Фольгой внутрь к станкам. 3.5кВт один станок - это в районе 35 кВар. Малейшее рассеивание и окружающее пространство будет заполнено полем приличной напряженности.
27.01.2014, 05:08
Соберите примерно такой индикатор напряженности поля и посмотрите что и как.
В худшем случае начать можно с неоновой лампочки.
27.01.2014, 09:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от laser532
...тонкой медной фольгой 0,2-0,5 мм...
Цена вопроса! Есть мнение, что эта процедура будет дороже переезда в другое помещение.
...это в районе 35 кВар...
Что-то не догнал...
27.01.2014, 10:00
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Читал как детективный роман.
1500 вольт... 35 квт "на щитке"...
Соглашусь со спец-том, который говорит - дело в просадке сети.
Хотел бы увидеть провода в щитке, которые рассч на пост нагрузку 35Квт
Импульсная - вот она и садит! Вплоть до дуги в самом щитке и скрутках... Сварка это.
Имхо небольшая вероятность того, что станок генерирует ВЧ ЭМ есть. Но очень небольшая. Советую, наоброт, УБРАТЬ все лишние детали вроде фильтров и т п. Расчёт их чрезвычайно сложен, его можно сравнить только с расчётом сетевого ЗУ для телефона, и никакому инженеру не по силам. Ошибки же могут порождать какие угодно импульсы. Никто не видел, чтобы возле к примеру древней хлебопечи вырубался комп.
Нормальный UPS я посл раз видел году этак в 91-м.
Если не поможет адекватная оценка сети, принесите к станку нотбук с новой батареей
Попробуйте дать соседям 2 дня поработать не включая ваш станок.
27.01.2014, 10:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от hacker7
... принесите к станку нотбук с новой батареей
Вы думаете, что мы у себя совсем идиоты?
Это первое что мы проверили! И ноуты болеют и стационарные компы. У моего ноута отказал тач, а у соседей запускаются окна сами по себе. А в качестве разгрома вашей теории о просадки сети я всем привожу в пример два электроприбора, которые к ней не подключены вовсе:
1. Весы которые работают на собственном аккумуляторе и н икуда не подключены, но тем не менее их показания сходят с ума лишь в момент срабатывания станка...
2. Китайский тестер на батарейках, который ни к чему не подключён, он просто находится в пределах 2-3 метров от станка. Его достаточно просто включить и увидеть скачки на табло от 0 до 500v
27.01.2014, 11:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от dj-kapitan
...лишь в момент срабатывания станка...
...а это что?
Поделюсь своим опытом. Вдруг, пригодится...
На ОЗШ делали систему упр-я гальв. линией. Система бесконтактная (абсолютно, т.е. во время работы ни один контакт не щелкал. Ес-но, переключатели, кнопки не считаются). Единственный триггер - К155ИЕ... Все остальное - статическая логика. Так вот, смонтировали, повключали - все хорошо. В выходные. В понедельник пришли, чтоб назначить уже приемо-сдаточные испытания, да решили еще раз проверить. И тут пошли сбои. Опущу весь долгий процесс поиска. Выяснилось - за стенкой прессовый цех. Там клацают обыкновенные пускатели. Вот и сбои. По сети, не по эфиру. Когда запитал свою систему через трехфазный транс последовательно через пятивольтовые обмотки (там валялся) - все прошло...
... а что у вас 27МГц делают?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.01.2014, 19:17
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dj-kapitan, прочитал всё внимательно, смею предположить, что все проблемы не в просадке сети и вообще помеха распостраняется не по сети, а по "эфиру" т.е посредством электромагнитного излучения. Мы - радиолюбители-коротковолновики сталкиваемся с подобными явлениями очень часто ( помехи TVI называется). Сетевые фильтры обычно не помогают, экранирование помогает очень слабо, эффективнее всего тщательное согласование генератора ВЧ и нагрузки. В Вашем случае при идеальном согласовании вся ВЧ энергия должна преобразовываться в тепло в рабочей зоне. Кроме того, плохое согласование и "неправильный" режим работы генераторной лампы может быть причиной паразитного возбуждения устройства на частотах отличных от рабочей, что дает эффекты похожие на Ваши. А где территориально находятся установки?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
