27.01.2014, 22:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от ua9ofh
дедушку с кафедры передатчиков... может быть что-нибудь и получится.
Лучше-бы де вушку, но об этом в другой теме...
27.01.2014, 22:11
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Попробуйте тему открыть на www.qrz.ru . Там может быть кто-нибудь из Питера поможет.
27.01.2014, 22:30
Сказал спасибо: 113
Там в форумах есть раздел: усилители мощности, http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti.html пишите туда, там про похожие на Ваше устройства.
27.01.2014, 22:37
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от dj-kapitan
Цена вопроса! Есть мнение, что эта процедура будет дороже переезда в другое помещение.
Что-то не догнал...
Потребляется не вся мощность. Энергия циркулирует в колебательном контуре и только часть ее можно использовать для нагрева. Я не занимался разогревом диэлектриков и не делал прикидок. Но произвожу единичные установки для плавки и центробежного разлива металлов. Просто, решил, что с точностью до порядка я прав. При нагреве немагнитных металлов, чтобы закачать в них 1.5 кВт энергии, требуется 15кВАр циркулировать. При циркуляции энергии часть рассеивается, часть греет провода и емкости. Т.е. получается примерно 2 кВт от сети. Я по аналогии применил это наблюдение к Вашему случаю и вряд ли сильно ошибся. Вы можете сами посчитать реактивную мощность, зная емкость и до какого напряжения она заряжается. Частота перезаряда известна (27МГц). Мощность - это энергия за время.
У меня ситуация проще. Мои установки из сплошного магнитного металла, который гасит всю энергию. Но внутри установки работает 5 процессоров и я в результате был вынужден перейти на оптоволокно. Достали наводки на открытые коллекторы (!!!) и прочие неочевидные влияния. Когда просто кусок проволоки поблизости раскаляется, что ожидать от всяческих антенн.
27.01.2014, 22:47
Сказал спасибо: 39
Полностью согласен с ua9ofh. Проблемы именно в индуктивных, а не в кондуктивных помехах.
Для выяснения причины проблем необходимо выяснить проблемы в отступлениях от правил сборки аппарата на месте эксплуатации и состоянии самой установки. Для этого необходимо прояснить следующие вопросы:
1. Бокс генераторной лампы поставлялся в составе установки в сборе, или монтировался на месте?
2. В/ч тракт от бокса генератора до излучателя выполнен неразрывным коаксиалом, жестким коаксиалом с переходом на коаксиальный кабель, или кабелем с согласующими элементами или индуктивными регуляторами мощности?
3. Бокс генераторной лампы должен представлять собой "герметичный" ящик и в него должны поступать питающие анодное и накальное напряжения через проходные конденсаторы. Нет здесь отступлений?
4. Если имеется индуктивный регулятор мощности (довольно большая катушка, внутри которой перемещается сердечник), все ли болты его экрана на своих местах?
В общем, необходимо развернуть информацию по перечисленным напрвлениям.
ИМХО, скорее всего, нужно искать погрешности в сборке и пусконаладке. Манагеров у нас много, абы впарить, а когда деньги получены от клиента, тогда можно говорить что угодно.
27.01.2014, 22:51
Сказал спасибо: 8
Как всё мудрёно...
Я не на столько силён в физике и понимаю то, о чём вы говорите лишь на половину, а что-либо посчитать видимо совсем не в силах.
В любом случае спасибо за ответы, подумаю что делать дальше.
27.01.2014, 23:05
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Deloval
1. Поставляется двумя отдельными элементами и собирается на месте. Заземляется к станку медной фольгой, а от станка к основной шине заземления.
2. ВЧ тракт выполнен из медной шины без коаксиальных кабелей. Имеется конденсаторный регулятор мощности
3. "не герметичная" металлическая бочка с электрической схемой, трансформаторами, конденсаторами и пусковыми реле.
4. в регуляторе используется воздушный конденсатор. Механическим путём изменяется расстояние между пластинами. Внешний кожух из листового дюралюминия, всё собрано на обычных саморезах.
27.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 39
Похоже, что внешне в сборке всё нормально.
Один элемент более-менее понятен - это станина с силовыми цепями, а что входит во второй элемент?
Если нет видимых механических повреждений внутри "бочки", можно предположить, что рассогласование или в генераторе или в излучателе или в/ч тракте. Для проверки частоты генератора обычно где-то в технологической зоне устанавливается BNC разъём с надписью "27 MHz". Без средств измерений не обойтись, но частота должна быть близка к 27,12 МГц. Излучатель, как правило, имеет жесткую конструкцию, которая и определяет его частотные характеристики. Поэтому, если нет механических дефектов или посторонних предметов в зазорах там проблем не должно быть. А как выглядят точки подключения шины в/ч тракта от "бочки" к регулятору и от регулятора к излучателю?
27.01.2014, 23:47
Сказал спасибо: 8
Это просто медная или латунная шина шириной 30мм и толщиной 0,3мм
Крепится на болт М4
Это бочка с БП и генератором
27.01.2014, 23:57
Сказал спасибо: 39
Корпус бочки, корпус регулятора и корпус излучателя размещены на однородной металлической конструкции, или на разных составных частях с болтовыми соединениями?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
