29.11.2013, 11:00
Сказал спасибо: 739
Мультивибратор с малым потреблением
Задача - собрать мультивибратор выдающий импульс каждые 20-25секунд.
Нагрузка- оптрон, самое главное - низкое потребление, т.к. питание батарейное, 4.5 - 3 вольта.
Вопрос- на чем делать ? транзисторный , на ОУ ,или на 555 таймере , может на простой логике ,что скажут гуру ?
29.11.2013, 11:17
Re: Мультивибратор с малым потреблением
E_C_C,
таймер 7555 или кмоп cd4ххх не сравнивали по потреблению? еще можете МК авр/пик шестиножку применить
29.11.2013, 11:27
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Только КМОП! То ли логика, то ли, как указал jump, КМОП-таймер 7555.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.11.2013, 11:37
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Получается нужен генератор....
Только КМОП и лучше на триггерах ....
И ВСЕ входы , что в микросхеме не задействованы - на корпус!
29.11.2013, 11:39
Сказал спасибо: 619
Я такое делал на К561ЛА7.
Но тут есть нюанс. Когда заряд частотозадающего конденсатора приближается к порогу переключения, микросхема начинает жрать "много" миллиампер (в сравнении с микроамперами в покое!)
Поэтому делал так: в плюсовой и в общий провод по резистору в мегом, а с выхода - на лог. элемент как формирователь, находящийся в другом корпусе, включенном как обычно к питанию, без доп. резисторов.
Вся конструкция потребляла не более микроампера.
А еще можно попробовать использовать механизм от старых кетайских часов, заменив кварц на такой LC-контур, чтобы секундные импульсы растянуть в нужный Вам масштаб. (Просто идея, сам не пробовал).
Сказали "Спасибо" кустомер
29.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
На AVR под WDT можно получить 5..10 мкА. 7555 от NXP - 50-180 мкА тип.
Теоретически, релаксатор на 1G14 будет потреблять только ток перезарядки конденсатора. Но что-бы получить такую выдержку при вменяемом сопротивлении резистора емкость может стать негуманной.
Третий вариант - генератор с делителем типа 4060. По указанной в документации "Power Dissipation Capacitance" можно прикинуть потребление в зависимости от частоты генератора.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.11.2013, 11:43
Сказал спасибо: 739
Ну микроконтроллер уж очень жирно будет, я склоняюсь к таймеру 7555 , для него прописан ток потребления 80 мкА. У cd4ххх ещё ниже, но на логике надо электролит ставить довольно большой, утечка будет через него , а на 7555 можно полистироловым обойтись.
забыл сказать, надо сделать быстро из того, что есть под руками, а cd4060 и тем более спец таймера я быстро не достану.
Всем спасибо , остановлюсь на 7555.
Последний раз редактировалось E_C_C; 29.11.2013 в 11:48.
29.11.2013, 11:46
Сообщение от E_C_C
К176ИЕ5 правда от 3 В не запустится, но работать будет
140УД1208 уложится в 10 мкА
Обычная логика/триггеры Шмидта не катят из-за сквозняков в момент переключения
Я бы сделал на 8-ногой аттини, вачдоговский таймер потребляет 7 мкА, и сам проц может тактироваться от него
29.11.2013, 12:11
Сообщение от E_C_C
это еще зачем? смд керамику/пленку никто не отменял
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
30.11.2013, 12:54
Сообщение от ForcePoint
При 5 вольт и частоте задающего генератора ок. 1 кГц - потребление 97 мкА. По схеме RC-генератора из документации Fairchild номиналы такие:
R1 = 47 кОм;
R2 = 75 кОм (какой был, надо-бы ещё больше - раза в 3..4);
С = 10 нФ.
Можно, наверное, поиграться с уменьшением ёмкости конденсатора, но это я померил на "живой" схеме и перепаивать дальше неохота.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
