29.11.2013, 13:50
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
STM32F4 USB HID составление репорта
Добрый день. Никто не писал прошивку для приема/передачи через USB HID устройством 64 байт (можно больше) ?
Как сделать репорт? В примерах только репорт мыши... Нашел какой-то пример, но там отправляется только 2 байта ( 1 байт - название отправки, второй - данные). В документацию к ЮСБ пытался вникнуть - пока ничего не получилось.
Сегодня нашел настройку юсб из микропаскаля, выглядит она следующим образом:
Код:
type device_descriptor = record
bLength : char; // bLength - Descriptor size in bytes (12h)
bDescriptorType : char; // bDescriptorType - The constant DEVICE (01h)
bcdUSB : word; // bcdUSB - USB specification release number (BCD)
bDeviceClass : char; // bDeviceClass - Class Code
bDeviceSubClass : char; // bDeviceSubClass - Subclass code
bDeviceProtocol : char; // bDeviceProtocol - Protocol code
bMaxPacketSize0 : char; // bMaxPacketSize0 - Maximum packet size for endpoint 0
idVendor : word; // idVendor - Vendor ID
idProduct : word; // idProduct - Product ID
bcdDevice : word; // bcdDevice - Device release number (BCD)
iManufacturer : char; // iManufacturer - Index of string descriptor for the manufacturer
iProduct : char; // iProduct - Index of string descriptor for the product.
iSerialNumber : char; // iSerialNumber - Index of string descriptor for the serial number.
bNumConfigurations : char; // bNumConfigurations - Number of possible configurations
end;
const device_dsc : device_descriptor = (
0x12, // bLength
0x01, // bDescriptorType
0x0200, // bcdUSB
0x00, // bDeviceClass
0x00, // bDeviceSubClass
0x00, // bDeviceProtocol
8, // bMaxPacketSize0
USB_VENDOR_ID, // idVendor
USB_PRODUCT_ID, // idProduct
0x0001, // bcdDevice
0x01, // iManufacturer
0x02, // iProduct
0x00, // iSerialNumber
0x01 // bNumConfigurations
// Configuration 1 Descriptor
const configDescriptor1 : array[41] of byte = (
// Configuration Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes
0x02, // bDescriptorType - The constant CONFIGURATION (02h)
0x29,0x00, // wTotalLength - The number of bytes in the configuration descriptor and all of its subordinate descriptors
1, // bNumInterfaces - Number of interfaces in the configuration
1, // bConfigurationValue - Identifier for Set Configuration and Get Configuration requests
0, // iConfiguration - Index of string descriptor for the configuration
USB_SELF_POWER, // bmAttributes - Self/bus power and remote wakeup settings
USB_MAX_POWER, // bMaxPower - Bus power required in units of 2 mA
// Interface Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes (09h)
0x04, // bDescriptorType - The constant Interface (04h)
0, // bInterfaceNumber - Number identifying this interface
0, // bAlternateSetting - A number that identifies a descriptor with alternate settings for this bInterfaceNumber.
2, // bNumEndpoint - Number of endpoints supported not counting endpoint zero
0x03, // bInterfaceClass - Class code
0, // bInterfaceSubclass - Subclass code
0, // bInterfaceProtocol - Protocol code
0, // iInterface - Interface string index
// HID Class-Specific Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes.
0x21, // bDescriptorType - This descriptor's type: 21h to indicate the HID class.
0x01,0x01, // bcdHID - HID specification release number (BCD).
0x00, // bCountryCode - Numeric expression identifying the country for localized hardware (BCD) or 00h.
1, // bNumDescriptors - Number of subordinate report and physical descriptors.
0x22, // bDescriptorType - The type of a class-specific descriptor that follows
USB_HID_RPT_SIZE,0x00, // wDescriptorLength - Total length of the descriptor identified above.
// Endpoint Descriptor
0x07, // bLength - Descriptor size in bytes (07h)
0x05, // bDescriptorType - The constant Endpoint (05h)
USB_HID_EP or 0x80, // bEndpointAddress - Endpoint number and direction
USB_TRANSFER_TYPE, // bmAttributes - Transfer type and supplementary information
0x40,0x00, // wMaxPacketSize - Maximum packet size supported
EP_IN_INTERVAL, // bInterval - Service interval or NAK rate
USB_HID_EP, // bEndpointAddress - Endpoint number and direction
EP_OUT_INTERVAL // bInterval - Service interval or NAK rate
type hid_report_descriptor = record
report : array[USB_HID_RPT_SIZE] of char;
end;
const hid_rpt_desc : hid_report_descriptor = (
(0x06, 0x00, 0xFF, // Usage Page = 0xFF00 (Vendor Defined Page 1)
0x09, 0x01, // Usage (Vendor Usage 1)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
// Input report
0x19, 0x01, // Usage Minimum
0x29, 0x40, // Usage Maximum
0x15, 0x00, // Logical Minimum (data bytes in the report may have minimum value = 0x00)
0x26, 0xFF, 0x00, // Logical Maximum (data bytes in the report may have maximum value = 0x00FF = unsigned 255)
0x75, 0x08, // Report Size: 8-bit field size
0x95, HID_INPUT_REPORT_BYTES,// Report Count
0x81, 0x02, // Input (Data, Array, Abs)
// Output report
0x95, HID_OUTPUT_REPORT_BYTES,// Report Count
0x91, 0x02, // Output (Data, Array, Abs)
0xC0) // End Collection
На пике отправлялось/принималось 64 байта. Сейчас переписал это все на СТМ32 и устройство видится перестало вообще...
29.11.2013, 14:36
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: STM32F4 USB HID составление репорта
Код:
/* Report descriptors */
const uint8_t ReportDescriptor[SIZE_REPORT_DESC] =
0x05, 0x40, // USAGE_PAGE (Instruments)
0x09, 0x00, // USAGE (Undefined)
0xA1, 0x00, // COLLECTION (Vendor Defined)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8 bits)
0x95, 0x30, // REPORT_COUNT (48 bytes)
0x09, 0x00, // USAGE (0)
0x81, 0x00, // INPUT (Data,Var,Abs)
0x95, 0x10, // REPORT_COUNT (16 bytes)
0x91, 0x00, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0xC0 // END_COLLECTION
рабочее. размер моих репортов (48/16) правишь под себя.
Последний раз редактировалось Hives; 29.11.2013 в 14:38.
29.11.2013, 14:50
Сказал спасибо: 108
Это только ReportDescriptor, а во всех остальных (USBD_DeviceDesc,USBD_DeviceQualifierDesc,USBD_HID _CfgDesc,USBD_HID_Desc) что менять? пробовал вставлять куски из рабочего примера - устройство пропало вообще...
Очень не хочется использовать UART с переходником, т.к. предполагается использовать комп без мыши и клавиатуры, а вдруг изменится номер ком порта, его выбрать уже не смогут. та и скорость у юсб побольше будет...
Сейчас настроено следующее:
Код:
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceQualifierDesc[USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC] __ALIGN_END =
USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC,
USB_DESC_TYPE_DEVICE_QUALIFIER,
0x00,
0x02,
0x00,
0x00,
0x00,
0x40,
0x01,
0x00,
Код:
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xE0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
0x01, /*bNumEndpoints*/
0x03, /*bInterfaceClass: HID*/
0x00, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x00, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: HID Descriptor size*/
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
0x11, /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
0x01,
0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/
0x01, /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
0x22, /*bDescriptorType*/
HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
HID_IN_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
HID_IN_PACKET, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
0x00,
0x0A, /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
/* 34 */
Код:
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_Desc[USB_HID_DESC_SIZ] __ALIGN_END=
/* 18 */
0x01,
0x00,
Код:
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
Последний раз редактировалось swat24; 29.11.2013 в 15:02.
29.11.2013, 15:22
вечером детально пройдусь, если кто еще не поможет.
29.11.2013, 15:41
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 1,531 раз(а) в 795 сообщении(ях)
В определении HID_IN_PACKET(и HID_OUT_PACKET, не вижу описания OUT_EP) задать 64.
Вот с рабочего тестового проекта составного MassStorage+HID.
Код:
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_MSC_CfgDesc[USB_MSC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_MSC_CONFIG_DESC_SIZ,
0x00,
0x02, /* bNumInterfaces: 2 interface */
0x01, /* bConfigurationValue: */
0x04, /* iConfiguration: */
0xC0, /* bmAttributes: */
0xFA, /* MaxPower 500 mA */
/******************** Mass Storage interface ********************/
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */
0x04, /* bDescriptorType: */
0x00, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x02, /* bNumEndpoints*/
0x08, /* bInterfaceClass: MSC Class */
0x06, /* bInterfaceSubClass : SCSI transparent*/
0x50, /* nInterfaceProtocol */
0x05, /* iInterface: */
/******************** Mass Storage Endpoints ********************/
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7*/
0x05, /*Endpoint descriptor type */
MSC_IN_EP, /*Endpoint address (IN, address 1) */
0x02, /*Bulk endpoint type */
LOBYTE(MSC_MAX_PACKET),
HIBYTE(MSC_MAX_PACKET),
0x00, /*Polling interval in milliseconds */
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7 */
MSC_OUT_EP, /*Endpoint address (OUT, address 1) */
0x00, /*Polling interval in milliseconds*/
/************** HID interface ****************/
/* 09 */
0x01, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x02, /*bNumEndpoints*/
/******************** Specific Descriptor of HID ********************/
/* 18 */
0x01,
HID_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/* 27 */
HID_IN_PACKET, /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */
0x00,
0x01, /*bInterval: Polling Interval (1 ms)*/
/* 36 */
HID_OUT_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
HID_OUT_PACKET, /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */
0x00,
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_ReportDesc[HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
0x29, 0x40, // Usage Maximum //64 input usages total (0x01 to 0x40)
0x95, 0x40, // Report Count: Make sixty-four 8-bit fields (the next time the parser hits an "Input", "Output", or "Feature" item)
0x81, 0x00, // Input (Data, Array, Abs): Instantiates input packet fields based on the above report size, count, logical min/max, and usage.
0x29, 0x40, // Usage Maximum //64 output usages total (0x01 to 0x40)
0x91, 0x00, // Output (Data, Array, Abs): Instantiates output packet fields. Uses same report size and count as "Input" fields, since nothing new/different was specified to the parser since the "Input" item.
0xC0 // End Collection
Последний раз редактировалось realid; 29.11.2013 в 15:47.
29.11.2013, 16:46
Сказал спасибо: 108
Работает отправка 64 байт  взял пример который скачивал раньше, вставил в него репорт Hives.
С отправкой с компа разобрался, вроде работает.А прием данных сделать в static uint8_t USBD_HID_DataOut (void *pdev, uint8_t epnum) ? Там заполнится массив приема и тогда я его уже обрабатываю как мне нужно, правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 29.11.2013 в 17:57.
30.11.2013, 07:20
разберитесь уже что у вас значит "прием" а что "отправка", а то я уже запутался.
или пишите полностью - "прием данных в устройстве от компа" и т.п.
и судя по названию функции "USBD_HID_DataOut" - это как раз передача PC-›Dev
// напоминаю, для USB все операции обзываются с точки зрения хоста, т.е. PC
// соотв. OUT - передача PC-›Dev, IN - передача Dev-›PC
30.11.2013, 20:28
Сказал спасибо: 108
Меня интересует прием данных на устройстве. Как я понимаю функция USBD_HID_DataOut вызывается каждый раз. И при передачи данных с компа и при запросе репортов.
А результат сохраняется в буфер, который условием надо проверять моя это посылка или комп запрашивает репорты. Правильно я думаю?
Написал так:
Код:
uint16_t USB_RecData_Cnt;
BitAction Led_State;
if (epnum == HID_OUT_EP)
/* Get the received data buffer and update the counter */
USB_RecData_Cnt = ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)-›dev.out_ep[epnum].xfer_count;
/* USB data will be immediately processed, this allow next USB traffic being
NAKed till the end of the application Xfer */
if (((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)-›dev.device_status == USB_OTG_CONFIGURED )
{ // проверка моя отправка или нет
if ((Buffer[0]==1)&&(Buffer[1]==77))
USBD_HID_SendReport (&USB_OTG_dev, Buffer, 64);
/* Prepare Out endpoint to receive next packet */
DCD_EP_PrepareRx(pdev,
HID_OUT_EP,
(uint8_t*)(Buffer),
HID_OUT_PACKET);
return USBD_OK;
Но оно отправляет мне все подряд. Т.е. отправляю mass[0..64]. mass[0]=1; mass[1]=77, остальные 0xFF; а присылается следующее:
Код:
00 01 4D 3F EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 4D 3F EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Мало того, что не то, так еще и в таком количестве... Когда пошагово прохожу условие на устройство приходит пакет в начале у которого 01,4D, но в ответ шлет что попало...
В общем. если ограничиться 2 байтами на прием на устройстве и на 64 отправки с АРМ, то все работает. Единственное что отправляет два моих байта и еще два дополнительных. Похоже это как контрольная сумма. При изменении отправки меняется и следующие два байта за ними. Для начала думаю сгодится, т.к. два байта мне с головой хватит. Будет только управление с компа.
Последний раз редактировалось swat24; 30.11.2013 в 22:50.
30.11.2013, 23:01
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
А где в дескрипторе отчета идентификатор с номером 1?
Добавьте
0x85, 0x01, // REPORT_ID (1)
Нулевым байтом в HID посылке всегда идет номер отчета.
30.11.2013, 23:08
Сказал спасибо: 108
эээ, тоже об этом думал, пробовал добавить - устройство перестало отвечать  тем более я пока не совсем понял как мне этот идентификатор отправлять с компа. Он получается отдельно от моего отправляемого массива. Т.е. массив сейчас состоит из 2 элементов, а отправляется 3 с первым нулевым идентификатором.
И опять же, отправляю один раз 0x4d 0x16, а возвращается следующее:
Код:
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4D 16
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 4A D1
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00 |
Последний раз редактировалось swat24; 30.11.2013 в 23:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
