28.10.2008, 23:26
Подсчет импульсов в секунду и др.
Приветствую.
Имеется пара вопросов примитивных, поделитесь мыслями, если не затруднит
1)Имеется датчик, который генерирует последовательность импульсов (датчик соединен с валом). Импульсы получаются в результате замыканияразмыкания герконов. Вопрос: мне нужно подсчитать количество импульсов в секунду. Какими схемными решениями это можно осуществить? Если при помощи таймера, то обязательно ли в совокупности с МП?
2) После подсчета кол-ва импульсов необходимо перемножить данное число на коэффициент. Каким образом сие можно осуществить. Есть идея применить умножитель, но данный коэффициент периодически нужно менять. Резонно ли использовать У. или лучше использовать микроконтроллер?
Заранее спасибо.
29.10.2008, 09:41
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
для чего нужен результат? если только для индикации и коэффициент будет число целое, можно помучиться, сделать на простой логике.
Во всех остальных случаях - МП. (ИМХО).
29.10.2008, 11:46
Сказал спасибо: 24
Re: Подсчет импульсов в секунду и др.
Сообщение от nigvil
Если в счетчике импульсов поменять входы измерения и стробирования то будет подсчет калиброваных импульсов за время действия измеряемого сигнала.Это и будет умножение.Изменяя частоту калиброванного генератора меняете коэфициент умножения.
02.11.2008, 00:24
Вам результат в каком виде нужен? Если достаточно аналогового сингала, то можно простой частотомер построить... Деталек в 15 уложитесь, ИМХО.
04.11.2008, 04:39
МП?
Сообщение от nigvil
Сообщение от Elf
...Деталек в 15 уложитесь, ИМХО.
не поверите , но логика, если собирать из 2-3 корпусов и более, экономически уже невыгодна (во времена настали!) - МП стоит дешевле. А уж тем более если надо по ходу "менять коэффициенты"...
Но если надо 1шт., да не знаком с программированиеием/прошивкой МП (надо заказывать), то можно и так собрать, "на коленке", ничего страшного
..зы: какая частота-то, хоть приблизительно
04.11.2008, 11:18
Re: МП?
Сообщение от eCAH
Я не про логику, я имел в виду простые дискретные элементы.
А так- почему же не поверю, поверю. Простенький контроллер стоит... ну пусть пол-доллара. Копейки, в сущности, я согласен.
Но сигнальный транзистор стоит цент, резисторы и емкости- доли цента. Так что все еще есть смысл иногда решать задачи на аналоговом уровне. Хотя, конечно, в смысле гибкости- с МП ничто не сравнится.
04.11.2008, 23:13
МП
[quote="Elf"]
Сообщение от eCAH
"логика" - и имелись ввиду дискретные лог.микросхемы :К561: -)
МП, к тому же, практически не требуется внешней обвязки (тех же тр., конд., резисторов и пр.)
05.11.2008, 11:10
хотите стрелочный индикатор? - сделайте импульс калиброванной длительности( жд мулт. или как) и затем через RC цепочку на индикатор - меняя величину резистора будете менять коэффициент умножения
05.11.2008, 14:01
Сообщение от frend
В ветке по старым осциллографам Родриго выкладывал книгу по старым стрелочным приборам и тестерам - там есть схема частотомера на транзисторах без логики и мелкопроцессоров
12.11.2008, 13:47
Благодарю за ответы
Частота ммм....ну движение шестерни вала, который перемещает массивный груз. Мне нужно посчитать кол-во зубчиков в секунду. Т.е, например, 4 зубчика соответсвует перемещению груза на 2 метра. Таким образом, могу узнать скорость Но это отклонение от темы
Думаю, число будет нецелое, алгеброй логикой здесь не обойтись. Нашел такое решение, ак применение счетчика и таймера (одновременно), что позволяет посчитать кол-во имульсов в секунду. То есть применение МП.
Ув. frend заметил, что можно сделать стрелочный индикатор...очень интересно. Смогу ли я после МП всунутьу ЦАП и пустить на такой стрелочный индикатор ? Если можно, где я могу более подробно узнать про такую штуку.(т. применение семисегментника или жидкокристаллического не особо симпатизирует в данном контексте задачи).
Еще такой небольшой нюанс: выходы с герконов нуждаются в АЦП для МП или там уже стандарт? И что мы обычно имеем на выходе ЦАП ? Какие обычно уровни аналоговых сигналов (это мне для последующих операций инетересно, т.е ставить усилитель или нет).
Ну и неикак я не угомонюсь с логикой: неужели реально при помощи логики посчитать кол-во импульсов за секунду? Если да - прошу дать направление для поиска.
А где располагается ветка про старые осциллографы? не могу найти
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
