01.12.2013, 20:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Здравствуйте.Прошу помочь в таком вопросе - собрал простейшую схему симисторного регулятора на оптопаре МОС3052 и симисторе ВТА40-600....всё работает.Управление оптопарой, осуществляется подачей импульсов постоянного напряжения на вход;коммутируемая нагрузка - эл.нагреватель мощностью 3кВт,включенный на 220В.Попробывал заменить МОС3052 на МОС3042(с системой контроля перехода напряжения через ноль) и симистор перестал открываться ..... почему?
01.12.2013, 21:18
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от Владимир08
Покажите схему.
01.12.2013, 22:31
Сказал спасибо: 2,912
Управлять уровнем?
02.12.2013, 04:23
Сказал спасибо: 17
Схема регулятора
02.12.2013, 07:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В вопросе и ответ:Для таких оптронов годится только число-импульсное управление.
Допустим, нужно 10% мощности. Подаём управление на оптрон и держим его в течении 10 ПОЛУПЕРИОДОВ. Снимаем импульс и ждём 90 полупериодов. И далее в цикле. Благодаря инерционности нагревателя, такие провалы будут незаметны. Но практически, некоторый шум всё-таки остаётся. ТЭНы "трещат" акустически, и в сеть проходит помеха, но значительно ниже, чем от фазо-импульсного управления.
Информационные технологии для Вас.
02.12.2013, 07:52
Сказал спасибо: 29
Похоже, что регулятор, который Вы собрали, работает на принципе фазового управления, т.е. изменением угла включения симистора, относительно фазы сети. А МОС3042 включает симистор в момент перехода фазы через ноль, т.е. использует принцип временного управления нагрузкой. Поэтому, когда Ваш регулятор даёт команду на включение симистора, МОС3042 на неё не реагирует и ждёт момента перехода фазы через ноль. А в момент перехода через ноль, регулятор команды на включение, как правило, не даёт. Вот она и не работает.
02.12.2013, 09:35
Сказал спасибо: 17
Команду(напряжение 12в) на вход,подаёт отдельный терморегулятор,который отслеживает температуру воздуха в помещении и при достижении заданной,подаёт на вход оптрона постоянное напряжение 12в.Включение терморегулятора происходит в произвольные моменты времени и не связано с фазой напряжения питания нагрузки....т.е команда на входе оптрона МОС3042 присутствует достаточно долго,что бы тот успел дождаться перехода напряжения через ноль и включиться(ещё не понятно по какому напряжению...на входе или на входе он определят момент перехода через ноль?),но он не включается.На входе стоит резистор с сопротивлением 470 Ом и при срабатывании терморегулятора,на нём падает напряжение 5.6В.Ток управления равен - 5.6/470=12мА.
Попутно ещё один вопрос - если я правильно понимаю,то минимальный и максимальный токи управления этих оптронов соответственно 10 и 50мА - а какой ток для них оптимален?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.12.2013 в 09:38.
02.12.2013, 11:00
Сказал спасибо: 29
В таком случае проверьте исправность и правильность включения микросхемы.
Переход напряжения через ноль, определяется на контактах 6 и 4 микросхемы.
5 - 15 мА, это рекомендованный ток управления для соответствующих типов микросхем, т.е. ток, который должен протекать через светодиод той, или иной микросхемы.
Но в это время Симистор уже включен и выключится он только догда, когда ток, протекающий через него, снизится до нуля, т.е к началу следующего полу-периода.
02.12.2013, 11:23
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В 400
Думаю, сгорел Ваш оптрончик
берите MOC3062
02.12.2013, 12:49
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ljutik, не знаете - не советуйте чепухи! KREN в посту № 6 уже всё расписал. Разница между МОС304х, 306х и 308х - только в максимальном коммутируемом напряжении: соответственно, 400, 600 и 800 В. Все они содержат детектор перехода через ноль. Без такого детектора - МОС302х и 305х, соответственно, на 400 и 600 В.
Владимир08, указанные в даташите токи через светодиод оптрона - минимальные, при котором оптрон надежно открывается. Можно увеличивать до 50 мА, но это уже лишнее, хотя "запас карман не тяготит...".
У оптронов с последней цифрой "1" такой ток = 5 мА, с цифрой "2" = 10 мА и с цифрой "3" = 15 мА. Это может иметь значение при различных типах питания. Например, если используется бестрансформаторное питание с гасящим конденсатором, то каждый миллиампер критичен. Поэтому в таких схемах предпочтительнее использовать "тройку". А при сетевом питании через трансформатор - вполне можно и "двойку" и даже "единичку".
В большинстве случаев питания от однофазной сети 220 В более чем достаточно МОС302х и 304х. Отпроны МОС305х и 306х применяются в трехфазной сети 380 В. А МОС308х - для очень тяжелых случаев с индуктивной нагрузкой, которая может выдать высоковольтные помехи в коммутируемую цепь.
МОС301х и 303х предназначены для работы в сети на 110/127 В и в наших условиях мало интересны.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.12.2013 в 13:01.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
