Непрочитано 21.02.2017, 05:38
ilya abakumov
ilya abakumov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Теперь я Вас совсем понимать перестал. Вот это все кто писал?
Сообщение от gleco1 Посмотреть сообщение
Сообщение от ForcePoint
1. Что такое "всё", что оно может "моргать"? Может, всё-таки, вы обманываете нас в сообщениях №№ 39 и 40?
1). Нет, я Вас не обманываю. Нет смысла. Просто большая нагрузка. 3кВт. А симистор, скорее всего, открывается с разной задержкой на прямой и обратной ветви. А "всё" это LED-индикаторы, контрольные лампочки, лампочка в холодильнике, лампы освещения в кухне. Отсюда и "моргание".
Холодильник сидит на одной фазе с духовкой. При работающей духовке в сети происходит просадка напряжения в такт включения-выключения 3 квт нагрузки через симистор с частотой 25Гц. Трансформатор питания схемы термостата по недосмотру был включен через обмотку двигателя вентилятора."
Так и сделано, все мощные нагрузки сидят на усиленных проводах и разных фазах. И всё работает нормально
Вы не правильно поняли моё пояснение происходящего. Не в момент включения симистора, а при включённом симисторе происходит мерцание всего и вся. Неисправность заключалась в неправилном подключении трансформатора питания схемы терморегулятора.
Вы поймите: мне в по большому счету все равно, чем у Вас там дело кончится. Я не пожарный, не ЖЭУ, не соседи и не ростехнадзор. Я хотел помочь и сделал для этого все, что смог. А уже Ваше право , слушать советы или нет. Но в этом деле был мой личный интерес: хотелось понять, почему "моргают" лампы освещения и лампочка в холодильнике при "усиленных проводах и разных фазах". Это я понял, спасибо и Вам, gleco1.
ilya abakumov вне форума
Сказали "Спасибо" ilya abakumov
gleco1 (22.02.2017)
особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M csm7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2011 23:26
Разница между 32 и 64 разрядными системами Val-kip Электроника - это просто 5 05.05.2009 01:00
Есть ли разница между USBN9603 USBN9604 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2009 07:56
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
разница между AT90S2313 и ATtiniti2313 golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2006 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
