02.12.2013, 15:43
Сказал спасибо: 592
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от Falconist
У оптронов с последней цифрой "1" такой ток = 5 мА, с цифрой "2" = 10 мА и с цифрой "3" = 15 мА.
А не наоборот?
Последний раз редактировалось alvadep; 02.12.2013 в 15:47.
02.12.2013, 16:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Для начала осциллом глянуть что приходит от МК на МОС.
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
02.12.2013, 17:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от alvadep
А не наоборот?
Ну ошибся человек, всяко бывает. Чего придираться-то.
02.12.2013, 19:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сигнал на вход оптопары приходит не от контроллера,а от источника постоянного тока напряжением 12в(ещё советского... с идеальной постоянкой),для включения которого используется один из широко продаваемых у нас терморегуляторов.Система несколько громоздкая,но это вызвано желанием свести к минимуму использование самодельных узлов(кроме выходного) и упростить её обслуживание и ремонт,низкоквалифицированным рабочим.
У меня целая горсть новых МОС3042 и МОС3052 и вариант неисправности микросхемы отпадает...тем более,что после извлечения МОС3042 из схемы,я проверял её вход на проводимость с помощью цепочки из резистора и светодиода.
02.12.2013, 21:55
Сказал спасибо: 29
Уточните, Вы проверяли вход или выход?
02.12.2013, 22:08
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Владимир08
На входе стоит резистор с сопротивлением 470 Ом и при срабатывании терморегулятора,на нём падает напряжение 5.6В.Ток управления равен - 5.6/470=12мА.
Кажется понятно, поставьте резисторы, как рекомендовано в даташите - 360 и 330 Ом.
03.12.2013, 06:20
Сказал спасибо: 17
Я проверял вход....А на выходе у меня стоит два резистора по 390 Ом.
03.12.2013, 09:05
Сказал спасибо: 29
Надо бы проверить выход. А резисторы поставить, всё-таки , соответствующие даташиту. Для этого надо бы иметь осциллограф. Просто подать постоянный сигнал на вход и посмотреть, будут ли импульсы на резисторе, соединённом с четвёртой ногой микросхемы. Должны быть импульсы с частотой 100 Гц.
03.12.2013, 11:08
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Тут ещё один момент есть. По листу данных на оптроны с переключением в "0", включение не происходит при 20 В (мах), т. е. это может быть и 5 В, и 10 В. При таком напряжении и сопротивлениях, ток не достаточен для открытия симистора. Можно поставить маломощный симистор, например MAC97, а он в свою очередь откроет BTA40.
03.12.2013, 13:32
Сказал спасибо: 29
Можно попробовать, с особой осторожностью, уменьшить номиналы токоограничивающих резисторов. Хотя для открытия ВТА40, должно хватить и 50 мА. если верить даташиту.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
