14.02.2017, 14:39
Сказал спасибо: 15
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от true71
Я в шоке.
gleco1, да ты издеваешься, штоле ?
И, что же так шокировало? Кстати, правильно не штоле, а что ли и почитай основы ТОЭ , шок пройдёт.
14.02.2017, 18:38
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Разобрались со своей схемой ?. Моя схема нужна вам ? У меня версия проты 7.7
Все в архиве. Управление через ардуинку. Там же и программа написанная на графическом редакторе : FLProg. Файл для этой программы. Всегда можно вставить
его в редактор и поменять например диапазон температур нагрева и сделать новый
"hex" файл для контроллера. Очень удобно. Потом перепрограммировать в железе. Правда пока
ребята пользуются горячей водичкой и с этой программой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2017 в 18:41.
14.02.2017, 18:51
Сказал спасибо: 15
цифровик,
Пока не разобрался до конца. Провёл стендовые испытания MOC совместно с BT140-600. Всё исправно, всё работает без каких-либо мерцаний. Но это на маленькой нагрузке (лампочка на 24 вольта) и трансформатор на 220/20вольт.
У меня есть Ардуино нано с 128-й мегой. Сбросьте на всякий случай программку в протезе. Ваша схема силовой части полностью соответствует даташиту на МОС. Наконец я удосужился посмотреть даташит (к моему стыду)..
15.02.2017, 08:30
Сказал спасибо: 827
gleco1,
У вас такая модель в проте и в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2017 в 08:43.
15.02.2017, 08:57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от gleco1
цифровик,
Но это на маленькой нагрузке (к моему стыду)..
У Вас может тупо проблемы с разводкой? И при большом токе происходит ресет!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.02.2017, 09:52
Сказал спасибо: 827
Ребята надо схемы ставить на форум. Что не выходит. Еще лучше в программах,
файлы выкладывать. А то все на пальцах. Так можно еще дискутировать до бесконечности.
г. Москва
15.02.2017, 10:27
Сообщение от gleco1
1...А "всё" это LED-индикаторы, контрольные лампочки, лампочка в холодильнике, лампы освещения в кухне. Отсюда и "моргание"...
Я один ничего понять не могу? К чему обсуждать управление, оптопары и резисторы, если очевидны проблемы с электропроводкой в кухне??
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ilya abakumov за это сообщение:
15.02.2017, 10:48
Сказал спасибо: 827
ilya abakumov,
Это правильно. Питание всему голова. Особенно сетевое. Пусть проверит общий
ноль на щитке. Он подходит к болту или винту. Там под шайбу. Она со временем
окисляется. Происходит самопроизвольное откручивание винта. Отсюда и моргание. Конечно эти работы
производятся при откл. фазы квартиры. И посмотреть нет ли халтуры в проводке соединений на скрутке
медного провода с алюминием.
г. Москва
15.02.2017, 11:08
Сообщение от цифровик
...Пусть проверит...
Есть конкретное искрение в соединениях сетевых проводов под нагрузкой. Включить утюг/духовку/два утюга. После того, как моргнет, где-то нагреется и завоняет. Ходить, нюхать... Успеть, пока совсем не отвалится.
15.02.2017, 11:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ilya abakumov
Да это все так. Но тут еще зависит вообще от состояния проводки.
Когда она делалась. Занятие всех этих поисков дело такое. Ну нашел и опять скрутка. Легче сделать новую. Силовую, освещение должно идти на отдельный автомат в щите. Конечно не всю квартиру. У меня например сильноточная нагрузка вкл. через отдельный шлейф. Сам делал.
Ну например при уборке включить пылесос с 3квт мотором. А потом линия
стиральной машины идет отдельным проводом со своим автоматом в щитке. Туда можно включать.
Забыл еще вот что еще сказать из собственного опыта. Давно уже перешли мы на так называемые
евро-розетки и вилки. В них есть земляной контакт ( не нулевой ) Так вот многие умельцы этот
земляной путают с нулевым что-бы не делать дополнительную проводку. Объединяют их в розетке. Положено вести отдельным проводом и ставить в щитке дополн.винт. Ставите евро и проводка должна соответствовать току на эту розетку. А новая розетка на старую проводку грубая
халтура.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2017 в 14:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
