Непрочитано 15.02.2017, 17:22
ilya abakumov
ilya abakumov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
...еще зависит вообще от состояния проводки...
Я же для чего два своих сообщения написал? У человека проблема: странно работает регулятор. Ее же надо решить, да? Взамен куча советов по резисторам, оптронам и т.д. В то время как все признаки того, что неисправна электропроводка на кухне: когда включается мощная нагрузка, сеть пропадает на мгновение, достаточное для того, чтобы все моргнуло(отключилось на миг). Потом разрыв в сети опять слипается. Уверен, если на кухне потыкать утюг в розетку - тоже все моргать будет. Духовка с регулятором делает то же самое. При исправной сети ничего моргать не должно, хоть что ты делай с регулятором, оптронами и симистором, хоть вообще спали его. Ну, конечно, если он не включен на КЗ Ну тогда бы еще быстрее завоняло бы.
ilya abakumov вне форума
Сказали "Спасибо" ilya abakumov
gleco1 (16.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 19:00
msng
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Сообщение от ilya abakumov Посмотреть сообщение
Регулятор действительно странно работает. Если схема управляется от датчика температуры, то вкл\выкл симистора несколько раз в секунду быть не должно. С этим надо разобраться в первую очередь. Для этого не обязательно подключать нагреватель на 3 квт. Можно простую лампочку на 40 ватт.
А когда работа схемы от датчика температуры будет настроена, то думаю сигнал на включение и выключение симистора будет поступать раз в несколько минут (примерно как утюг с терморегулятором включается и выключается). Тогда и моргания при включении нагревателя не так будут заметны.
Ну и проводку проверить все же не помешает…
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
gleco1 (16.02.2017)
Непрочитано 16.02.2017, 07:05
ilya abakumov
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
Нет. В первую очередь надо разобраться с сетью. Потому что это не симистор включается несколько раз в секунду, а глючная скрутка/спайка/контакт в электропроводке. По этой причине и лампочка на 40 Вт не поможет, т.к. для проявления дефекта нужен большой ток. Плохой контакт в проводке - разрывы сети/искрение - нештатное выключение симистора. Контакт без нагрузки восстановился, симистор тут же его грузит. И так далее. Не говорю уже о том, что сам регулятор может выключаться в моменты моргания с перезапуском. А если проводка целая, то такую нельзя грузить 3 кВт - сгорит все к чертям собачьим.
gleco1 - отпишись о результатах.
Последний раз редактировалось ilya abakumov; 16.02.2017 в 07:10.
gleco1 (16.02.2017)
Непрочитано 16.02.2017, 14:06
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Стабилизатор на входе не стоит, часом?
mtit вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 20:04
gleco1
Сказал спасибо: 15
gleco1 на пути к лучшему
Всем огромное СПАСИБО за участие в обсуждении проблемы. Задача решена. Всё дело было в хомуте подключения трансформатора питания во внутреннию разводку командоаппарата выбора режимов. Все работает идеально. Приношу свои извинения за то, что напряг. Вместе с тем хочу сообщить следующее:
1) Величина сопротивления резисторов в схеме управления МОС 3063 и Симистра ВТ 140-600 на их работу практически не влияет.
2) Именно для МОС 3063 величина тока через LED не должна превышать 5 мА. ( рекомендачии даташит)
3) Схема подлючения МОС к УЭ симистора может быть любой. Лишь бы ток через симистор МОСа не превышал предельно допустимого.
4) Нагрузка в 3кВт для моего симистора не заметна. Радиатор практически не нагревается.
Простите, что не поблагодарил Вас всех по-имённо. Довстречи на форуме.
gleco1 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 01:58
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от gleco1 Посмотреть сообщение
кто такой хомут и каким образом в деле?
yblod5 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 03:41
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
ну раз ты сюда встрял то ты
понимаю шо у ВАС чичас утро...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
anapogo вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 05:27
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
А какой радиатор?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 06:28
ilya abakumov
А лампочка в холодильнике-то отчего моргала?
"Сейчас вопросы, как червячки полезут" (С)
Непрочитано 17.02.2017, 10:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
...... лампочка у холодильника не является индикатором напряжением сети в квартире.
Сейчас на имп. холодильниках ставят фурнитура лампочки вместе с клавишей откл. по закрытой двери. Там установлен отдельно сетевой микрик. Эсли это можно так назвать. Контакты там ужас. Два проводника
изогнутых. Также как и в потроне лампы. Через определенное время
вся эта липа начинает моргать при открывания двери холодильника.
и моргает при откр. двери.
Я таких поменял с десяток наверное,один менял на своем холодильнике.
Вообще за такую конструкцию всего этого кубика рубика, руки им пообломать. Все на пластмассе.
Установка микрика и патрона по тоненьким пластмассовым направляющим. Малейший перекос
при работе микрика и все о контакте, речи может не идти.
Вспомним еще не раз. Советское. Розетки были с дополнительными кольцевыми пружинами на
контактах, ставилось на фарфоре. Что сейчас. Не говорю уже о силовой бытовой технике.
Зато внешний вид. Сейчас все гоняться за этим. Можно купить переключатель, корпус слоновая
кость. Деньги башенные. Внутри нет даже винтов для прижима провода. Все на прижимных
пружинах. Как хорошо ( в ковычках ) зачистил сунул под контакт и все. Пожар потом у господ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2017 в 11:44.
цифровик вне форума
особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M csm7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2011 23:26
Разница между 32 и 64 разрядными системами Val-kip Электроника - это просто 5 05.05.2009 01:00
Есть ли разница между USBN9603 USBN9604 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2009 07:56
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
разница между AT90S2313 и ATtiniti2313 golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2006 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
