11.07.2017, 11:43
Сказал спасибо: 3,760
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от zanis
Осциллографом импульсы тоже отличаются
Сообщение от estet
zanis, у вас нет желания поменять пару С945-х?
и проверить стабилитроны.
11.07.2017, 12:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zanis
греется транзистор Q1-D13007M,значит он открыт больше и плохо работает
греется - этот работает, вторий не работает. Проверить резисторы его, заменить конденсатор.
15.07.2017, 11:05
Сказал спасибо: 7
Проверьте все элементы в базовых цепях транзисторов!
07.08.2017, 21:27
Сказал спасибо: 30
Прошу вам извинение что так долго неответил Поменял С1815, такие стояли.
Без нагрузки замерил напряжение Q1-Б-+149в,К- +312в, Е- +152в ; Q2-Б-+04в, К-+152в, Е-0в .Малые транзисторы: Q4 Б-+2,2в; К-+1,8в; Е-+1,6в;
Q5-Б-+2,2В; К-+1,8в; Е-+1,6в.Импульси на микросхеме 8 и11 ножка нормальние на колекторах транзисторов, уже плохие .Я думаю что, повредилсья трансформатор.Надо достать новый.
07.08.2017, 21:33
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zanis
Uбэ=-3В
Сообщение от zanis
Uбэ=+4В
Разница должна подсказать, что в базовых цепях неисправности.
Сообщение от georg65
07.08.2017, 21:56
Сказал спасибо: 30
07.08.2017, 21:59
Сказал спасибо: 30
07.08.2017, 22:00
Сказал спасибо: 30
07.08.2017, 22:09
Сказал спасибо: 30
Первая картинка на транзисторы база Q4 и Q5,остальние два изображение
колекторы Q4 и Q5
07.08.2017, 22:19
Сказал спасибо: 30
Я уже заказал из китая, новый блок и тогда буду сравнивать. Етом блоке проверыл не выпаивая, резисторы, все кажица нормальние, но прислушиваюь и вас. Хочу паблогдарить вам, всем за участии.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
