04.12.2013, 10:10
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от Владимир из Уфы
Почему не прижат? Да и проверить переключатель.
не прижат потому, что снимал плату, естественно пришлось открутить
04.12.2013, 10:13
Сообщение от Sanyo
Скажу, как детектив. Если "подозреваемый" заострил внимание на переключении в режим "220 вольт", то имело место включение и на 110))))))))
После извлечения блока питания из коробки, произвел внешний осмотр. На другом моем блоке питания (24В/15А) переключатель 110/220В находится с внешней стороны корпуса, а здесь он установлен на плате, внутри корпуса. Действительно, заводская установка была 110В. Чтобы не наступить на грабли, я естественно установил переключатель в положение 220В
04.12.2013, 10:19
Сказал спасибо: 730
Чинить будем?
Проводим осмотр на предмет повреждений.
Проверяем силовой ключ (пробит, т.к. поврежден резистор)
Проверяем выход (диод)
И далее
04.12.2013, 10:26
Сообщение от georg65
Чинить будем?
И далее
Конечно будим восстанавливать (мне самому же интересно). В субботу буду на радиорынке, затарюсь необходимыми деталями.
04.12.2013, 10:29
Сказал спасибо: 730
Удачи. Не уходите из темы.
04.12.2013, 11:41
Первый раз в своей жизни встречаю ТАКОЙ номинал резистора - 5.6ГОм??
Для справки: расположение цветных колец - зеленое, синее, серое, золотистое.
П.С. по внешнему виду резистор нормальный, единственное немного облезла краска. Мультиметром проверить не могу, т.к. предел 20МОм.
04.12.2013, 12:09
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Не серое, а серебристое, 0,56 Ом. На обрыве.
04.12.2013, 12:42
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
По моему скромному мнению, конденсаторы после выпрямителя стоят подозрительно.
Нужно фото платы со стороны печати, желательно с нарисованными фломастером полярностью моста и емкостей. Так же прозвонить переключатель входного напряжения. Могли наоборот поставить.
04.12.2013, 13:19
Сообщение от Semikov
Вот фотки.
04.12.2013, 13:31
Сказал спасибо: 730
Конденсаторы нормально, а с диодами я напутал. Диодный мост проверяйте (рядом с переключателем напряжений). Переключатель я бы убрал. Предохранитель "нелицензионный" на взгляд хорош.
Последний раз редактировалось georg65; 04.12.2013 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
