07.12.2013, 16:16
Re: Ремонт импульсного блока питания
Вскрытие пациента показало:
1. транзистор STW8NB90 - в утиль;
2. из 4-х диодов HER208 - два в утиль;
3. диодный мост KBL406 - в утиль (пробиты два диода);
4. на всякий случай, придется поменять два сопротивления 0,56 Ом
5. на всякий случай выпаял микросхему UC3845B и впаял туда панельку.
6. транзистор с маркировкой 20100 нормальный. Полазил по сети, нашел похожий транзистор, правда там маркировка MBR20100.
Затарюсь деталями, потом буду ремонтировать.
07.12.2013, 16:22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от major_09
маркировка MBR20100
это диоды, проверьте, вряд ли плохие http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MBR20100.html
Последний раз редактировалось georg65; 07.12.2013 в 16:26.
07.12.2013, 16:28
Я немного неправильно выразился. Все, что на фотке выделил красным - однозначно на замену. Зеленым (микросхема и диоды) - нормальные. Диоды - рабочие на 100%, микросхема - не знаю, поэтому и впаял туда панельку.
07.12.2013, 16:32
Сказал спасибо: 730
проще заменить сразу
10.12.2013, 15:57
Друзья, подскажите, чем можно заменить транзистор STW8NB90.
Облазил весь радиорынок, а нужной детали не нашел.
10.12.2013, 16:05
Сказал спасибо: 730
Кто нибудь что нибудь предлагал? Я ставлю STGP10NB60 в корпусе TO-220FP. Какие у Вас найти можно?
Последний раз редактировалось georg65; 10.12.2013 в 16:36.
10.12.2013, 16:09
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Можно из старья 2SK2847
10.12.2013, 16:34
Сказал спасибо: 145
Еще один похожий (по напряжению и т.д.) - 2SK2611. http://www.chipdip.ru/product/2sk2611/
Последний раз редактировалось carabas; 10.12.2013 в 16:39.
10.12.2013, 18:37
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Таким, например: SSH6N80. Вчера гулял на улице, нашёл плату от монитора. Дома помыл её - все детальки блестят как новые, в том числе и этот транзистор. Характеристик не смотрел, но и так ясно.
10.12.2013, 18:48
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Слабовасто-6А противу 8...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
