Re: Приборы ЛОГИКА
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Задача - соединение СПТ961 и компьютера (под Win).
1. Для ввода/вывода базы данных СПТ961 достаточно usb-sr232 адаптера?
2. С помощью адаптера АПС79 можно подключить несколько СПТ961 к одному компьютеру, и при этом будет возможность ввода/вывода базы данных для всех СПТ961? При этом между АПС79 и СПТ961 также нужен usb-sr232?
