04.12.2013, 11:57
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
STM32F407 и USB
Я все мучаюсь с олимексовской макеткой на STM32F407: перепробовал уже уйму примеров, но USB запустить так и не получилось. Для начала решил хотя бы FS оживить, но в лучшем случае вижу такие ошибки:
Код:
new full-speed USB device number 44 using uhci_hcd
device descriptor read/64, error -71
new full-speed USB device number 45 using uhci_hcd
new full-speed USB device number 46 using uhci_hcd
device not accepting address 46, error -71
new full-speed USB device number 47 using uhci_hcd
device not accepting address 47, error -71
unable to enumerate USB device on port 2 |
"Гуглеж" ничего не дал: все темы, где автор жаловался на подобное поведение этих МК, не были решены.
Вот так распаяны USB-порты на макетке:
Еще на всякий случай выкладываю архив с кодом. Все компилируется, прошивается, но при подключении появляются такие ошибки.
Смерть бандеровской мразоте!
04.12.2013, 12:07
Сказал спасибо: 936
Re: STM32F407 и USB
И не забыть бы добавить , что все твориться под линухом .
Навряд ли тебе кто то поможет в твоих извращениях да еще на SPL...
Осторожно , злой кот
04.12.2013, 12:14
Сказал спасибо: 115
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от dosikus
Можно подумать, есть разница!
да еще на SPL...
А что, есть вариант с USB без SPL работать?
04.12.2013, 12:18
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от eddy
Конечно! На нормальной ОСи этот код вполне может работать
И по ошибкам, генерируемых ею, наверняка полно готовых решений в интернетах
04.12.2013, 12:21
Сказал спасибо: 115
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от niXto
На нормальной ОСи он не работает! А мастдайка ОСью не является, т.к. она — прошивка для игровых приставок. Но это офтоп.
По теме: если USB правильно работает, то все дескрипторы должны нормально читаться, а не выдавать непонятные ошибки протокола.
Сообщение от niXto
нет
04.12.2013, 12:23
Сказал спасибо: 936
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от eddy
А как же ?
04.12.2013, 12:25
Сказал спасибо: 936
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от eddy
нет
Докажи что дрова под твою платину допилины , тогда поверю.
У линуха всю жизнь проблемы с USB , были есть и будут ...
04.12.2013, 12:28
Сказал спасибо: 115
Re: STM32F407 и USB
Какие, нафиг дрова? Она CDC! И вообще, чтобы "дрова" использовать, надо сначала, чтобы USB-устройство в системе появилось, а этого нет.
Ну не надо так нагло врать!
В общем, подозреваю, что у меня питания не хватает (плата запитана от USB), но как такое может быть - не понимаю. Подключу после обеда внешний источник, проверю.
04.12.2013, 12:42
Re: STM32F407 и USB
Сообщение от eddy
А вы хотите, чтобы он работал на прошивке для модемов и роутеров??
Зачем модему ЮСБ?..
Извиняюсь за оффтоп...
04.12.2013, 12:46
Сказал спасибо: 115
Re: STM32F407 и USB
Хватит уже про всякое Г. Кто мастдайку помянет - тому глаз вон ☺
Перепроверю еще раз все + попробую внешнее питание подключить. У меня еще есть подозрения, что где-то я с таймерами промухал (во всех примерах кварц на 8МГц, а на этой макетке - 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
