20.12.2013, 23:06
Сказал спасибо: 34
Использование UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:19.
21.12.2013, 01:42
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Все верно, так оно и должно работать, если на 3 ноге 1 вольт - импульс обрывается, а регулировка напряжения --- при вашем 100килоомном резисторе(большой коэффициент усиления) та и должно быть, а в реале там еще емкостная обратная связь должна быть и все работает.
21.12.2013, 01:43
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
без токовой защиты нельзя, если у вас ибп будет
21.12.2013, 02:11
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:20.
21.12.2013, 07:55
Re: UC3843B
На мощностях выше 100...150 Вт обратноходовики не используют.
Или косой мост, или полумост
21.12.2013, 13:01
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
какая разница какая мощность. все можно, если нужно. почему потери большие? какое напряжение надо повышать? если 12 в ХХ, то конечно перебор, но можно. Посмотрите даташит на микруху, там для низковольтных приложений была схема включения почти похожа на вашу, напряжение на третью ногу подавалось не просто с токового резистора, а как сумма напряжения пилы и токового резистора. В итоге можно добиться, чтоб пила на токовом резисторе в пике была до 0.1-0.15В, а не 1В .
21.12.2013, 14:19
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
О, раз ты с нею играешься, что у тя происходит, если первую ногу закоротить на массу? по схеме должы быть кототкие импульсы или их отсутствие, у меня такого не было, я тогда так и не понял, сгоревшая она была, или хз чего.
21.12.2013, 14:30
Re: UC3843B
Сообщение от niXto
та да, канешна, там об ентом не догадываюцца
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=623
21.12.2013, 15:54
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
та у вас там сетевой понижающий блок, здесь без вопросов, а автор хочет повышающий, скорее всего входящее 12, а при 12 входных тяжеловато сделать такой бп(изза того, что нарастание тока в первичке надо мониторить при довольно больших напряжениях на шунте), но можно. я делал нечто подобное двухтактным со средней точкой трансформатора(да, с ИБП вытянул транс).
21.12.2013, 16:58
Re: UC3843B
Сообщение от jump
Так никто же не запрещает, хоть на киловатты...
Погуглите на досуге схемы компьютерных АТХ на 250...350 Вт. Китайцы никогда не будут ставить лишний трансформатор и 2 транзистора там, где можно обойтись одной ТОР250
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
