21.12.2013, 13:28
Сказал спасибо: 70
Помогите подобрать драйвер к IGBT
Имеется:
1. Источник ШИМ сигнала на atmega8, скважность изменяется от 0% до 100% (при 100% - полное заполнение высоким уровнем без каких-либо импульсов). Частота - без малого 2 кГц. на выходе - ТТЛ уровни.
2. IGBT транзистор irgps60b120kdp.
Задание:
Управление двигателями разнообразной мощности, транзистор позволяет работать с 50А и держит 1200В, естественно всё это взято с запасом и на практике значения будут меньшими.
Пробовал:
Ставил драйвер IR2118 с обвязкой: в цепь затвора - 100 Ом, диод заряда бутстрепной ёмкости -1n4148, бутстрепная ёмкость - 1 мкФ (пробовал танталовую и потом керамику). Между драйвером и ШИМ-генератором - опторазвязка на 1n136. Всё это дело благополучно сгорело: драйвер начал потреблять большой ток и греться, хотя при первом включении давал непонятного вида сигнал на осциллографе, который менял свою форму при изменении сквадности. Сигнал был похож на экспоненты, постояно бегущие и их невозможно было поймать синхронизацией. Питалось это от 12 В.
Хочу попробовать:
Использовать драйвер нижнего плеча без бутстрепа, т.к. управлять буду всего одним ключом и не критично мне куда к транзистору подключать нагрузку: к эмиттеру или к коллектору. Подскажите, как поступить? Будет ли мне проще с вариантом нижнего плеча? Какой драйвер мне выбрать? Какие параметры его обвязки взять? Это мой первый опыт работы с такими вещами. Как я понял бутстреп мне вообще нельзя, т.к. скважность у меня доводится до 100%, на которых транзистор с бутстрепным открытием затвора просто перейдёт в усилительный режим от снижения напряжения на ёмкости из-за утечек и сгорит.
21.12.2013, 13:36
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать драйвер к IGBT
Как то "1n4148" режет глаза.
Вообщем тут долго писать. Прежде всего надо выбрать саму схему управления мост,полумост. Потом выбираете драйвер изходя из схемы,напряжения и тока,потом его параметры.
21.12.2013, 13:50
Сказал спасибо: 70
Схема предельно ясна: не мост и не полумост, а один транзистор. Просто один транзистор. Преобразователь же нереверсивный, достаточно одного транзистора последовательно с источником питания и потребителем. 4148 действительно скорее всего слабоват, признаюсь тоже на него думал, но от этой схемы я планирую отказаться, а использовать драйвер нижнего ключа без бутстрепа, там он не пригодится этот диод.
21.12.2013, 13:55
Правильно нарисовать земли на плате и поставить жирный конденсатор с низким ESR. На 2 кГц подойдет абсолютно любой драйвер с током от 200 мА, это на 200 кГц уже нужно выбирать помощней. В питание драйвера тоже поставить керамику поближе к ножкам. Сколько уже можно напоминать прописные истины
21.12.2013, 13:59
Сообщение от NK2007
Смотря какая мощность. Если большая то лучше использовать полумост.
Если маленькая то можно и одним обойтись. Хотя глядя на этот транзистор думаю что мощность большая.
Драйвер нижнего звена пофиг какой,главное чтобы ток нужный выдавал.
Я когда то использовал fan3100.
Посмотри мануал к транзистору и подбери сопротивление для нужного времени открытия/закрытия
21.12.2013, 14:19
Сказал спасибо: 70
Что Вы подразумеваете под правильно нарисовать земли? Корректно трассировать плату? Какие критерии правильности разводки, подскажите пожалуйста. Жирный конденсатор? Простите, но мне несколько тяжело воспринимать такие показатели, не могли бы Вы немного развеять тайну его жирности? По-поводу ESR - это как я понял ток утечки: так какие лучше брать? Конкретно по типу. Абсолютно любой драйвер - для меня слишком обширное понятие, я бы хотел больше конкретики.
21.12.2013, 14:22
Сказал спасибо: 70
Исходя из каких соображений полумост будет лучше на большой мощности чем один транзистор? В даташите к транзистору сопротивление в затвор выбирают от 4,7 до 100 Ом - это я понял глядя на различные семейства характеристик транзистора, которые указана для каких сопротивлений затвора они их рисовали. Хотелось бы услышать критерий выбора этого сопротивления: когда какой выбирать, а то указано от 4,7 до 100, а когда какой брать - не понятно мне. Очень прошу о помощи, т.к. с силовой электроникой встретился на практитке впервые и ошибки по финансам дорого обходятся.
21.12.2013, 14:34
На 2 кГц можно и 200 Ом поставить. На более высоких частотах - считается через заряд затвора и выходной ток драйвера. ESR - в поисковики, там и конкретные серии электролитов узнаете (из доступных в магазинах). Жирный - то есть достаточно большой емкости, чтобы на рабочей частоте его емкостное сопротивление (точнее, ток Ic = U/Xc) был не меньше тока через транзистор. По трассировке - лучше в поисковики, т.к. в универе этому учат года 3. Изложить кратенько не получится
21.12.2013, 14:38
Сообщение от NK2007
Ну теорию объяснять долго а в инете ее навалом так что сам почитай.
А расчет Rg простой. Выбираем время включение. Скажем T.Смотрим Qg в мануале. Qg/T это будет искомый ток затвора. А резистор выбираем исходя из R=Vg/(Qg/T)=Vg*T/Qg
21.12.2013, 14:39
Сказал спасибо: 70
Может у кого-то есть возможность показать аналогичную схему?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
