AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 24.12.2013, 09:40
Sany81
Sany81 на пути к лучшему
По умолчанию DS1307, греется при включении
Добрый день.
Подключаю ds1307 к меге 8, все работает, часы тикают, тактирующий сигнал раз в сек. от 1307 идет, время так же нормально читается и устанавливается. Вот только есть(была) одна проблема. При включении устройства ds1307 начинает постепенно расколяться до состояния утюга, но при этом продолжает работать. Из за нее проседает сильно напряжение.
Бился долго, думал может при включении из за дребезга контактов ДС как то не так инициализируется. В коде сделал паузу в 2 сек, и только после этого инициализирую ДСку, результат то же.
Уж думал сами часики полудохлые достались. Впаял другую ДСку, результат не изменился. Вставил ДСку в макетку, включил макетку, и о чудо, все работает и не греется. Попередумал разного. Тут заметил в углу макетки одиноко по питанию торчит кондюк. Я в своем устройстве так же воткнул кондюк по питанию перед дс1307 и о чудо.. Перестали греться часики.
Подскажите начинающему радиолюбителю, почему ДСка так сильно греется при включении без кондюка? Неужели дребезг контактов при включении так сильно "расстраивает" микруху, что она начинает считать себя утюгом, который во что бы то не стало должен разогреть мир до бела?
Sany81 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:29
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: ds1307, греется при включении
Sany81, м.б. защелкивание КМОП структур при быстром нарастании напряжения. Конденсатор затягивает этот процесс.
estet вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:38
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Может там адовая сопля на плате? Мы ж не видим.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
j-Roger (27.12.2013)
Непрочитано 24.12.2013, 16:12
Sany81
Соплей на плате нет(если tqfp меги припаял то уж дип то думаю припаять не сложнее), замыканий между дорожками нет. Плата отмыта полностью от активного флюса.
Все работает нормально, только одна проблема - нагрев часиков, если включить устройство без конденсатора. Я так думаю что проблема именно в дребезге контактов при включении. Сейчас запитываюсь от компа от USB, думаю это не на что не должно повлиять.
В любом случае проблему устранил, просто интересно на будущее из за чего такая проблема появилась.
Sany81 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:18
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Сообщение от Sany81 Посмотреть сообщение
Вам уже выше ответили про КМОПы... А вообще по правилам схемотехники считается хорошим тоном (читайте - обязательно) ставить по питанию на КАЖДУЮ микросхему кондёр эдак на 100 нФ - 1 мкФ. Откройте любую советскую технику - на каждой цифровой микре по кондёру рядом. Не жалейте, любые пульсации по питанию могут привести и не к таким результатам
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Сказали "Спасибо" Prime
optima22 (25.12.2013)
Непрочитано 25.12.2013, 09:02
Sany81
По умолчанию Re: DS1307, греется при включении
ОК. Возьму за правило ставить кондюки. Спасибо за разъяснения.
Sany81 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
При включении устройства ds1307 начинает постепенно раскА[о]ляться до состояния утюга, но при этом продолжает работать. Из за нее проседает сильно напряжение.
Гугл - тиристорный эффект.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:22
fmg-magnus
fmg-magnus на пути к лучшему
У меня была такая проблема тоже из-за конденсатора. Но только одно НО порядка 10 устройств работало без него очень хорошо! Купил 1307 в другом магазине и начались чудеса!!! Сначала грелась, после установки кондюка вроде все нормально. Но появилась другая проблема, при установки времени проявлялись глюки в виде неправильной записи регистров. Нашел у себя в загажнике пару штук микрух 3-х летней давности, и о чудо, все работает. Так вот на рынке сейчас очень много г...на, дешевого и частично рабочего. Может вам попалась одна от наших "друзей" из поднебесной?!!!!
fmg-magnus вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:41
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
На макете по питанию (8 нога) работает (5-ти летней) давности БЕЗ конденсатора и не греется. На плате готового изделия обязательно стоит конденсатор 0,33 мкФ.
То что сейчас часто продаётся "дерЬмантин" вместо реальных схем, так это всегда пожалуйста.
mikaleus вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:59
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Все оно в китае делается. Но на разных фабриках. Следовательно схемотехника внутри микросхемы может быть разная, а на выводах логика работы одинаковая. Но если конденсатор решает проблему то все нормально, по техническим условиям на выводах питания каждой цифровой микросхемы должна стоять керамика. Если стоит много TTL логики то керамику можно паять непосредственно на выводы каждого чипа, если это КМОП то можно один конденсатор на несколько чипов, но обязательно чтобы питание разводилось наиболее короткими проводниками, а ширина дорожек была как можно больше. Это было как для старых микросхем времен СССР так и для современных. Ибо при работе логические микросхемы выдают по питанию помехи в иде игольчатых выбросов. Некоторые современные чипы имеют встроенные в корпус керамические конденсаторы, видимо такие и попались которые не грелись.
Storag вне форума
Чем ограничить бросок тока при включении ИБП gary2007 Источники питания и свет 36 23.06.2018 00:14
[Решено] Включение подсветки (ЛБ 36Вт) при включении телевизора km310 Источники питания и свет 0 02.04.2010 09:40
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении karatvadim Видеотехника 1 05.08.2008 00:31
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
