Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 25.12.2013, 14:45
fmg-magnus
fmg-magnus на пути к лучшему
По умолчанию Hyundai H-LCD4200 странности в работе
Есть телевизор Hyundai H-LCD4200. Вышел из строя. Разобрал! выгорел разделительный земли кондер на плате ИП. Перепаял (Схему платы питания никак найти не удается нигде). Телевизор включается но очень странно. То включается, то после нажатия кнопки подожет и включится, то только после пятого раза, то моргает красный светодиод. Думаю проблема в питании да вот не задача. Проверил все напряжения. Дежурка +5 в норме. При включенном состоянии все напряжения нормальные. Куда копать не знаю голову уже сломал. А да кстати на пульт реагирует только с расстояния 2-3-ч сантиместров. Пульт нормальный.
У кого какие есть соображения по этому поводу? Что с ним не так и куда копать? И почему может сгореть конденсатор?
fmg-magnus вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:38
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Hyundai H-LCD4200 странности в работе
Проверь стаб +3.3В на мейнборде,и остальные мелкие стабы,до кучи(обычно это 1117 3.3,2.5,1.8В...)всё меряй в РР.
alexszand вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 00:16
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от fmg-magnus Посмотреть сообщение
Если это между землями ИИП и остальной части ТВ, то наверняка после грозы.
Моргает СД это значит команда воспринята, но она может быть ложной.
То есть ТВ плохо понимает пульт. (с передней панели как?)
То-же самое подтверждает и
пульт реагирует только с расстояния 2-3-х сантиметров
Прежде всего проверить осцем четкость сигнала на той ноге проца, куда приходит сигнал управления с пульта.
Восстановить нормальную работу этой части схемы, чтоб работал с 3-4 метров.
После этого возможно проблемы исчезнут.
Если нет, то по ситуации.
Про питающие на проце уже сказали.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 09:30
fmg-magnus
Так докладываю!
Все напряжения в норме
5_STBY - 5,1
3,3 - 3,28
5 - 4.89
33 - 31
6 - 5.87
9 - 9.1
Посмотрев внимательно на момент включения: На панели всего два светодиода красный и зеленый. Красный горит в выключенном состоянии и режиме ожидания. Зеленый включается при включении телека. Глюк следующий. Включается зеленый горит где то 0,5 сек, выключается и включается красный. Такие колебания могут повторяться от 3-х до 6-ти раз. Если же включить в розетку(после того как выключить и подождать с 5 минут) подождать минуты 2, стартует почти сразу.
Кондюки с виду все целые. Думаю проблема с пуском толи Кондер какой то высох, то ли система защиты вторичного преобразователя срабатывает.
По поводу пульта сегодня проверю. С работы осцыл стащу, посмотрю.
Непрочитано 26.12.2013, 09:31
fmg-magnus
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
2-3-х сантиметро
Нормально работает!
Непрочитано 26.12.2013, 12:45
fmg-magnus
Грозы точно небыло ))
Непрочитано 27.12.2013, 09:32
fmg-magnus
Все! Починил! )))
Посмотрел осциллографом питания. И оказалось, что в момент включения питание 5_STBY проседает до 4,2 с огромными пульсациями, что соответственно указывает на электролит. Перепаяв и увеличив выходной электролит на плате питания пульсации упали и просадка напряжения исчезла. После этого стал работать пульт но включался так же с раза 5-го. Восстановив(нарисовав) схему преобразователя был найден конденсатор(электролит) который использовался микросхемой как источник питания для запуска полевиков. Поменяв его все стало работать! )))))
Метки
hyundai, плохо работает
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Советы по эффективной работе в среде Eclipse PavelV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2011 14:07
странности с 16f676 Алекс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.09.2005 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
