26.12.2013, 00:41
Расчет импульсного трансформатора на чашечном магнитопроводе
Есть магнитопровод Ч30. Надо рассчитать количество витков обмоток. Программы из этой темы не помогают - не поддерживают этот магнитопровод (ввести вручную тоже не получится). Формул никаких нагуглить не удается.
26.12.2013, 04:53
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Расчет импульсного трансформатора на чашечном магнитопроводе
26.12.2013, 12:58
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Eshkin-Kat
Google на законспирированный сердечник ссылок (на первой странице) не дает.
В принципе, формулы известны если не из детского сада, то из школы наверняка .
Если хочется чего-то конкретного, то и вопросе надо формулировать конкретно.
Пляшем от идеального трансформатора.
26.12.2013, 14:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...всё находится...см.архив
С уважением Vlad
26.12.2013, 18:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vlad3156
.всё находится..
vlad3156, Вы конечно, молодец но что нашлось?
Топик называется " Расчет импульсного трансформатора" и Ваши правильные выкладки, но не по заголовку топика, хороши.
А импульсный транс считается с учетом схемы включения, в основном что от него хочется, спад вершины ... наличие размагничивающей обмотки и т.д.
А формул, в общем случае, не так много. Подозреваю что здесь обойдется не более чем двумя : не влететь в насыщение, и если есть, учесть воздушный зазор. При этом надеемся, что никакого тока подмагничевания нет, иначе потребуются дополнительные движения .
26.12.2013, 21:16
Сказал спасибо: 21
...да условия использования Ч30 не определены.. .программка Москатова даёт возможность посчитать витки в трёх вариантах применения....
..может ТС надо применить Ч30 в линейном трансе(индуктивности)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.12.2013 в 21:21.
28.12.2013, 17:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Есть магнитопровод Ч30. Надо рассчитать количество витков обмоток. ....... Формул никаких нагуглить не удается.
А и не надо. Т.к. в принципе это броневой сердечник. и расчет индуктивностей с точки зрения физики будет мало отличаться от любого другого броневого. Например Ш-образного - можно считать что это обрезанная с двух сторон чашка. Чашка даст больший коэффициент связи между обмотками и больший экранирующий эффект, ну и цену соответственно. Надо знать площадь среднего керна, магнитную проницаемость, параметры петли гистерезиса (В и Н), а также площадь окна, чтобы обмотки влезли. А дальше в зависимости от задачи. Полный цикл, частный цикл, с накоплением, с размагничиванием и т.д.? Чтобы расчитать более точно, надо знать поправочные коэффициенты на геометрию. Но это вам не надо. Если вы это делаете не часто или первый раз, все равно прийдется посчитать, намотать, попробовать и перемотать окончательно, если немного не попал. Более того, допуски на магнитную проницаемость и параметры петли такие, что поправочные коэффициенты могут оказаться каплей в море.
Последний раз редактировалось krian; 28.12.2013 в 17:36.
10.01.2014, 02:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Дам практический совет для всех случаев и магнитопроводов.
Если схема одноходовая (с подмагничиванием), то нужен зазор, если двухтактная – зазор не нужен (посмотрите через отверстие для выводов на просвет в сложенный горшок – может зазор уже в нем есть), а дальше намотайте пробные обмотки – первичку и вторичку, (если есть обратная связь, то и ее) и включите через лампочку с напряжением не ниже напряжения питания (надеюсь – с фазировкой проблем нет), если лампа горит – добавляйте витки первички, пока не уменьшится накал (и наоборот)…
10.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 276
ИБП - прямоход?
12.01.2014, 22:04
Сказал спасибо: 38
Э, Ёшкин Кэт, горшок еще в теме, че молчишь?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
